查看: 2570|回复: 19
- + - + - + - + - + -这样的线!?
发表于 2003-12-6 01:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在acad_is008w100线形的短线上延垂直方向和短线的中点,用定长定义的短线,以定长短线中点为基点,这样插入定长短线。
例如:
画好像:-+-+-+-+-+-+-这样的线,怎么画的,好像是多段线又好像不是啊????哇靠!也不知道大家明白我在吼什么不啊!
谁见到啦,帮忙,感激不尽!
发表于 2003-12-6 10:04:00 | 显示全部楼层
看看帮助文件中的自定义线型,就是短线加符号,你这里的符号就是"+"了,很简单,上面有很详细的介绍和例子
 楼主| 发表于 2003-12-6 22:00:00 | 显示全部楼层
感谢meflying,这招真好!看啦帮助文件啦,还有个问题问:
*HOT_WATER_SUPPLY,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,.5,-.1,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=0.0,Y=-.05],-.3
整个向右上挑仍然是 0.1 + 0.3 = 0.4,但是文字原点在 X 方向上未发生偏移。
以下介绍了关于字符描述符中每个字段的其他信息。要使用的值是带符号的十进制数字,例如 1、-17 和 0.01。
什么是上挑,这个有什么用吗?还有用图形充当点,那个图形存成块吗?比如
con1,es.shx这小段程序,con1是块的名字?es.shx好像是文字啊?帮助上怎么
说ex.shx 是con1图形调用的文件?
cad真是了不起,我第一次感觉到她功能的强大.
对啦,帮我把这个线型定义的命令贴出来吧,我尝试啦还没成功呢,
就是 A,.5,-.25,[],-.25   中[]里面的那部分,怎么写都不行?
发表于 2003-12-7 08:53:00 | 显示全部楼层
這樣寫的呀..
*ABCD,BB CD --- + --- + --- + ---
A,5,-0.3,["+",STANDARD,R=0,x=0,s=0,Y=-0.5],-0.3,-0.7
 楼主| 发表于 2003-12-7 14:02:00 | 显示全部楼层
A,5,-0.3,["+",standard,r=0,s=0,x=0,y=-0.5],-0.3,-0.7
系统显示:无效数字或错误次序。
问题在哪里?!
发表于 2003-12-7 14:43:00 | 显示全部楼层
不會吧. 你再試試看. 我剛在其它的機上都可以呀.
 楼主| 发表于 2003-12-11 17:08:00 | 显示全部楼层
调试啦好久啦,一加[]就错,不加可以!
问题在哪里!?
 楼主| 发表于 2003-12-11 17:33:00 | 显示全部楼层
那位兄弟能帮忙编个这样的线型发给我救急吗!!(wdlsummod@163.com)
xiexie!
对啦,把线型放在哪个目录下才能用?
发表于 2003-12-11 21:38:00 | 显示全部楼层
放在CAD安裝目錄的Support文件夾里.或者直接在acad.lin線型文件后面加入4樓的第二行和第三行就好啦.
 楼主| 发表于 2003-12-11 23:36:00 | 显示全部楼层
按bdy帮助直接修改啦acad.lin.线形有啦!可是在我的模型里显示,怎么改x、y的偏移值"+"位置都不正,这个还好解决的,最难的是一但更改线型全局比例,“线“变"+"不变,“+”小的可怜。更改s值,怎么会没用啊??郁闷啊!!
GMT+8, 2025-5-19 10:32 , Processed in 0.191290 second(s), 25 queries , Gzip On.
