查看: 1899|回复: 5
[2004] 刚安装上ACAD2004
发表于 2003-12-3 23:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚安装ACAD2004,发现在其它命令里使用计算器的功能没有了,是不是我装的这个版有问题:
命令: _circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
指定圆的半径或 [直径(D)]: *取消*
命令:
命令: _cal >> 表达式: *取消*
原来是可在画圆命令里用CAL输表达式的
发表于 2003-12-4 22:07:00 | 显示全部楼层
你把cal 改成'cal 试试!
这是透明命令,在运行别的命令时,你使用它要在前面加个'.
使用完了,回到原来的命令!
 楼主| 发表于 2003-12-5 19:06:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-12-7 15:41:00 | 显示全部楼层
看不懂~~
发表于 2003-12-7 18:40:00 | 显示全部楼层
cal為一個通透指令,在使用其它命令的過程度中可以使用,但必須在命令前加一'號
发表于 2003-12-7 20:22:00 | 显示全部楼层
对,必須在命令前加一'号
GMT+8, 2025-5-19 05:44 , Processed in 0.241033 second(s), 23 queries , Gzip On.
