查看: 3745|回复: 13
cad2004的属性问题-如何操作才能调出增减字段的属性栏?
发表于 2003-12-1 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我上传的文件里,那段pl线是我自己画的,我把它做成了块。那几条曲线是从其它数据转过来的。也是块参照。现在问题就在于那几条曲线我查看特性框时,里面有“属性”一栏,有Elve,比高等字段。但我自己画的那段pl线,查看特性框时,并没有“属性”一栏。如果我想编辑“属性”这一栏,往里面添加修改字段,应如何操作才能显示出来?
 楼主| 发表于 2003-12-1 17:02:00 | 显示全部楼层
请斑竹帮我删掉一个,传重复了。
 楼主| 发表于 2003-12-1 17:27:00 | 显示全部楼层
求求各位了,真的很着急!!!呜呜呜。。。
发表于 2003-12-1 18:07:00 | 显示全部楼层
一个是属性块,一个是不带属性的块,两个是不同的。
建议你看看帮助中有关属性块的内容
 楼主| 发表于 2003-12-1 19:29:00 | 显示全部楼层
我今天整天就在看帮助,可是还是没能弄明白要如何从头开始做带有属性的块!还有要请教斑竹,要做带有属性的数据,必须用块吗?直接把pl线赋上属性可以吗?
祈祷斑竹千万不要不耐烦啊!!!
 楼主| 发表于 2003-12-3 08:17:00 | 显示全部楼层
各位大侠就不能进来看看帮解决问题先??!!!
在此拜谢各位大侠先!!!!
发表于 2003-12-3 08:39:00 | 显示全部楼层
在pl线赋上属性实际上就是在做属性块。
你先在块边上你要写属性的位置插入属性,然后和pl一起做成块---就是属性块了
你看一下下面的文件。里面有一些说明。由于你现用字体没有中文。我英文不好,希望不影响表达。
发表于 2003-12-3 09:25:00 | 显示全部楼层
yangrun27发表于2003-12-1 19:29:00我今天整天就在看帮助,可是还是没能弄明白要如何从头开始做带有属性的块!还有要请教斑竹,要做带有属性的数据,必须用块吗?直接把pl线赋上属性可以吗?
祈祷斑竹千万不要不耐烦啊!!!
如果是做属性必须做块,没有附属一说。
如果想直接加上去,可以写扩展数据,这个读和写都要用到程序了,但这个扩展数据是不会显示在图纸上的,就像它的其他属性一样,都是隐含在其中的,可以用程序读出来供查看。。。
 楼主| 发表于 2003-12-3 09:53:00 | 显示全部楼层
不过再得寸进尺地问一下,老兄有用过cadmap吗?在autodesk map里赋属性也是这个样子
不过再得寸进尺地问一下,老兄有用过cadmap吗?在autodesk map里赋属性也是这个样子吗?[br]这位老兄的英文真牛!我照你的方法做,基本上搞定了!简直感激得痛哭流涕哪!
学无止境哪!!!
 楼主| 发表于 2003-12-3 10:09:00 | 显示全部楼层
各位大侠,有事要得离开一段时间。可能晚上才能回来,请各位大侠多多指点。感谢先!
GMT+8, 2025-5-19 11:15 , Processed in 0.191496 second(s), 25 queries , Gzip On.
