查看: 1399|回复: 1
[求助]DEBUG中的文件。
发表于 2003-12-1 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DEBUG中
如:
dellay.arx  // 应用程序
dellay.obj  //?
dellay.pch //?
dellay.res //?
dellayCommands.obj //?
DocData.obj          //?
rxdebug.obj
dellay.exp
dellay.lib
StdAfx.obj
vc60.idb
除了这个dellay.arx  // 应用程序,其他什么也不知道,希望高手解答。
谢谢!
发表于 2003-12-2 17:29:00 | 显示全部楼层
这应该是VC编译的知识:
附:VC项目文件说明
.opt 工程关于开发环境的参数文件。如工具条位置等信息;
.aps (AppStudio File),资源辅助文件,二进制格式,一般不用去管他;
.clw ClassWizard信息文件,实际上是INI文件的格式,有兴趣可以研究一下.有时候ClassWizard出问题,手工修改CLW文件可以解决.如果此文件不存在的话,每次用ClassWizard的时候绘提示你是否重建;
.dsp (DeveloperStudio Project):项目文件,文本格式,不过不熟悉的话不要手工修改.dsw(DeveloperStudio Workspace)是工作区文件,其他特点和DSP差不多;
.plg 是编译信息文件,编译时的error和warning信息文件(实际上是一个html文件),一般用处不大.在Tools->Options里面有个选项可以控制这个文件的生成;
.hpj (Help Project)是生成帮助文件的工程,用microsfot  Help Compiler可以处理;
.mdp (Microsoft DevStudio Project)是旧版本的项目文件,如果要打开此文件的话,会提示你是否转换成新的DSP格式;
.bsc 是用于浏览项目信息的,如果用Source Brower的话就必须有这个文件.如果不用这个功能的话,可以在Project Options里面去掉Generate Browse Info File,可以加快编译速度;
.map 是执行文件的映像信息纪录文件,除非对系统底层非常熟悉,这个文件一般用不着;
.pch (Pre-Compiled File)是预编译文件,可以加快编译速度,但是文件非常大;
.pdb (Program Database)记录了程序有关的一些数据和调试信息,在调试的时候可能有用;
.exp 只有在编译DLL的时候才会生成,记录了DLL文件中的一些信息.一般也没什么用;
.ncb 无编译浏览文件(no compile browser)。当自动完成功能出问题时可以删除此文件。build后会自动生成。
GMT+8, 2025-5-14 00:00 , Processed in 0.183217 second(s), 23 queries , Gzip On.
