查看: 1678|回复: 4
陈老师,请教您草图的问题。
发表于 2003-11-30 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师,在这两个草图里上面的草图没有加上尺寸为136的尺寸约束,所以用鼠标点着图拖动时,尺寸88和44会变化向上没有问题,向下拖会变,就是约束不全吧?画草图时,对草图的约束必须要做到完全约束吗?
(一般画图纸不会标136这个尺寸的)
发表于 2003-12-1 08:27:00 | 显示全部楼层
要是我,就这样绘制草图,其中优先利用可能的几何约束...
 楼主| 发表于 2003-12-2 17:48:00 | 显示全部楼层
又明白了许多,过去做草图根本没有想过用“点”,现在知道做点的好处了。看来在CAD里做图的习惯还是没有转变过来。中心线也不好,看来用构造线还是用中心线需要在作图时考虑。
谢谢陈老师。
发表于 2003-12-3 08:36:00 | 显示全部楼层
应当说,即便在二维草图中,Inventor与AutoCAD也是完全不同的两种东西。
一个视设计构思的表达,而另一个仅仅是绘制图线...
发表于 2003-12-3 09:52:00 | 显示全部楼层
陈老师的标注清楚多了,应该考虑整体和局部的配合。
GMT+8, 2025-5-5 06:55 , Processed in 0.180905 second(s), 29 queries , Gzip On.
