查看: 1754|回复: 5
同一标题栏模板在PCCAD2002和AMCAD2004里的不同,如何解决?
发表于 2003-11-30 12:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将PCCAD2002标题栏模板复制到AMCAD2004的Title文件夹后,调用,发现在Amcad里不太协调,请看:
1、在PCCAD202
2、在AMCAD2004
参与人数 1金钱 -10 贡献 -5 激情 -5 收起 理由
gzy -10 -5 -5 【差评】该贴含不健康内容(已清楚图片链
发表于 2003-11-30 12:18:00 | 显示全部楼层
朋友,你的图片够刺激的(点击查看)
这里的老大,还不来清理一下?
 楼主| 发表于 2003-11-30 14:05:00 | 显示全部楼层
就是这样两张图,够刺激?不健康?望版主严查是否存在盗链现象。
发表于 2003-11-30 14:08:00 | 显示全部楼层
怎么回事?
发表于 2003-11-30 15:59:00 | 显示全部楼层
你刚开始上传的图片不是这两张,可能是你上传的时候没有注意到。
   在我未清除之前你的图片不能显示,点击浏览则进入一色情网站。由于不方便公布,所以我发了短信给你了。
发表于 2003-11-30 17:02:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2003-11-30 15:59:00你刚开始上传的图片不是这两张,可能是你上传的时候没有注意到。
也并非色情网站,是21cn的网站,一些比较刺激的图片而已,我只是觉得放在这里总不合适
GMT+8, 2025-5-19 13:19 , Processed in 0.189918 second(s), 25 queries , Gzip On.
