查看: 1468|回复: 6
发现一个问题,不知道是不是2004的BUG
发表于 2003-11-29 22:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当在2004里用AX的OFFSET方法有时候他会所源对象给删了,有时候则不会,但2002好像就没问题,不知道是不是BUG,而且2004本身的OFFSET命令也好像有问题,有时候一条有厚度时,然后OFFSET一下就会改变他的标高到到(0-厚度/2),不知道为什么,本来想用OFFSET方法来改改这个问题的,可是原来AX里的OFFSET也有问题
附上该文件,高手帮忙看看了,谢谢
发表于 2003-12-1 19:28:00 | 显示全部楼层
我试了一下没有问题,是否你装的autocad有问题?
 楼主| 发表于 2003-12-4 21:37:00 | 显示全部楼层
我是说用LISP调用ACTIVEX里的OFFSET的方法的时候会出错啊,
版主怎么说我发错地方呢?奇怪
 楼主| 发表于 2003-12-20 10:55:00 | 显示全部楼层
没有人有这个问题吗?
发表于 2003-12-20 11:26:00 | 显示全部楼层
发贴时请注意是否与版块对应,
   你可到LSP里面发表此话题。
发表于 2003-12-20 12:20:00 | 显示全部楼层
luoyaya发表于2003-12-4 21:37:00我是说用LISP调用ACTIVEX里的OFFSET的方法的时候会出错啊,
版主怎么说我发错地方呢?奇怪
按你开头说的,并没有任何地方涉及到程序问题啊,所以可能原来认为你发错地方了,应该说明白点是用程序调用时有问题。
说说你是怎样调用的吧,最好把调试程序附上。。
 楼主| 发表于 2003-12-21 13:02:00 | 显示全部楼层
(defun c:oo ( / tmp del ss sslen)
  (if (setq ss (ssget))
      (setq del nil)
      (if (not offset) (setq offset 120))
      (initget "a")
      (prompt (strcat "\n请输入距离<" (vl-prin1-to-string offset)))
      (setq tmp (getdist ">或是(A删除源对象):"))
      (cond ((not tmp) (setq tmp offset))
            ((= (type tmp) 'REAL)(setq offset tmp))
            ((= (type tmp) 'STR)
              (setq tmp (getdist ">:"))
             (if (not tmp)
               (setq tmp offset)
               (setq offset tmp))
             (setq del T)
      (setq sslen (sslength ss))
      (repeat sslen
      (vla-offset (vlax-ename->vla-object (ssname ss (1- sslen))) tmp)
      (vla-offset (vlax-ename->vla-object (ssname ss (1- sslen))) (- tmp))
        (if del (entdel (ssname ss (1- sslen))))
        (setq sslen (1- sslen))
  (princ))
上面这个命令有时候就是会出错,比如第一楼我发的那个文件里就会
GMT+8, 2025-5-19 14:28 , Processed in 0.205676 second(s), 24 queries , Gzip On.
