查看: 2368|回复: 4
如何动态地在DXF文件中加入图形元件(如点、直线等)?
发表于 2002-7-14 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想用编程的方式(VFP)对DXF文件修改编辑,实现动态地加入点、直线、园等图形元件,可是遇到了问题,比如加入点的信息,见下
POINT
  5   ←这是图元句柄
2D  ←不知道这个值如何设置?是不是还要在DXF文件别的地方设置什么?
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbPoint
10
150.0
20
150.0
30
10.0
  0
我先在CAD中画了二个点,输出DXF文件,再在记事本中加入一个点数据(如上),按顺序设置这个图元句柄的值(前面两点为2B,2C),可是调入CAD,出现错误:错误句柄 2D: 已在使用文件缺少 NamedObject 词典。请教各位高手,我应该如何做,才能手工加入点?哪里可找到有关这方面的资料?
 楼主| 发表于 2002-7-15 16:41:00 | 显示全部楼层
在我周围用CAD的人并不是很多,所以我的程序不能用限制在CAD中!
发表于 2002-7-14 19:32:00 | 显示全部楼层
为什么要自己写DXF?
 楼主| 发表于 2002-7-14 23:09:00 | 显示全部楼层
因为我想用编程方式生成一个图形
我只会用VFP编程,VFP对图形的支持很差,所以就想生成DXF文件,在CAD中打印。
发表于 2002-7-15 12:14:00 | 显示全部楼层
这种方法极其古老,当时用Basic生成DXF。在AutoCAD R12后,因为有了可用的AutoLISP
这种方法极其古老,当时用Basic生成DXF。在AutoCAD R12后,因为有了可用的AutoLISP,已经没人研究了...[br]DXF文件生成很麻烦,而且与版本相关。
其实VLISP很好学的,您还是直接写程序生成图形为好...
GMT+8, 2025-5-21 04:44 , Processed in 0.188904 second(s), 23 queries , Gzip On.
