楼主: gzy
AutoCAD常见问题及技巧(如果有好的技巧请跟帖,乱顶则扣分)
发表于 2004-5-25 18:34:00 | 显示全部楼层
继续52楼内容
今天仔细看了看,它是以中心缩放,中心点在鼠标所指处的内侧图形窗口的一半的一半处。(绕口令一样)
如鼠标指在上方工具栏,中心点就在鼠标所在处垂线的(上)四分之三处。
发表于 2004-6-29 21:24:00 | 显示全部楼层
这是AUTOCAD2002的一个基础教程,要的话记得下时帮顶一下.
发表于 2004-7-1 10:41:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD2004中EXPRESS工具在哪里?
发表于 2004-7-1 19:42:00 | 显示全部楼层
回楼上的问题,在安装光盘里,打开光盘会自动执行,显示一个安装菜单,在安装这一栏目的第4项。
仔细看了一下这一系列教程,真是好东东,向楼主及其他提供教程的朋友学习!
发表于 2004-7-3 14:51:00 | 显示全部楼层
中文版autocad2002 安装在英文版windows2000中有很多命令不能择行,请教有何办法???e-mail chaojian.wang@163.com
发表于 2004-7-7 16:15:00 | 显示全部楼层
时刻留意制作图块的环境
关于图块,已经有很多文章了,我粗粗地看了一下,没有找到我想说的内容,所以就写在下面的,如果有重复,就当复习一下功课。
一个图块在制作过程中,会有相关的图层、颜色、文字样式、标注样式等很多属性,当图块被保存的时候,这些属性也同时被保存下来。那么,在新的文件中插入这个图块的时候,这些属性也同时加入到新的文件中。这是图块的一个很重要的特点,所以,我们在制作图块的时候,不能随意,要留意到当前层是否正确,以及在制作图块的环境中是不是存在我们并不需要的其他属性,比如一些并不通用的标注样式。这种特点,可以给我们带来方便,也可能给我们带来不便。
比如,我要制作一个1000MM长240MM宽的窗子图块,要确定在window图层中制作,这样,如果将要插入这个图块的文件中没有window层,那么窗子图块的加入,会自动在这个文件中加入window层;如果已经存在了这个window层,图块会自动插入到这个层中。如果在制作窗子时,没有注意层的问题,比如是在0层制作的,插入后就需要再调整到window层,稍稍麻烦了一点。
总结:在绘图时,要建立很多层,要建立多种标注、文字样式,要插入很多块,如果要想自己的图层清晰明了,颜色线型统一,标注样式简单实用,就时刻留意制作图块的环境吧。
楼下(58楼)的朋友指出上述内容“比如...”一段中有误,确实如此,因此修正如下: 比如,我要制作一个1000MM长240MM宽的窗子图块,假定原先是在window图层中制作的,现在将这个图块插入到一个并没有window层的新文件中的当前层,这个文件就会新增一个window层,而当前层和window层都能对这个图块起到控制作用,为避免混乱,我们可以把图块调整到window层中。如果新文件中已经存在一个中文的“窗”层,即使把图块插入到“窗”层中,window层也会加入,并且不能被删除。这样,就会给图层管理带来不必要的麻烦。
非常感谢58楼指正!
发表于 2004-7-10 17:31:00 | 显示全部楼层
TO楼上:
插入图块时图块不在它原来的层,而是在当前层。你说的例子并不很准确。
发表于 2004-7-12 16:41:00 | 显示全部楼层
我需要用CAD打印蜡纸,可是答应出来的字体总是不连续。字体不完整!这是属于什么问题呢!
发表于 2004-7-21 21:04:00 | 显示全部楼层
好多好心人,我们这些初学有很大的帮助,谢谢
发表于 2004-7-24 10:04:00 | 显示全部楼层
我在将CAD 自动保存的文件格式转化为DWG格式时,为什么总会变成.DWG.SV$格式啊?请教!
GMT+8, 2025-5-7 08:42 , Processed in 0.202493 second(s), 18 queries , Gzip On.
