楼主: gzy
AutoCAD常见问题及技巧(如果有好的技巧请跟帖,乱顶则扣分)
发表于 2004-12-14 17:19:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2000中自定义填充图案(转)
 在AutoCAD制图中,HATCH(图案填充)命令的使用较为频繁。CAD自带的图案库虽然内容丰富,但有时仍然不能满足我们的需要,这时我们可以自定义图案来进行填充。
  AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\Acad2000\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。
  下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。
  首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸(见图,可点击放大)。
帖子相关图片: 参看下面的库文件标准格式:
  *pattern-name [, description]
  angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]
  第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
 第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。
  好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:
  *Lozenge, steel plate GB/T3277-1991
  68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
  本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。
  下面还有几个注意事项:
  图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。
  AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:
  ;Copyright © 2002 by everyone. All rights reserved.
  最后,将文件保存,取名Lozenge.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。
  到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。
  调用库文件的方法为:打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的Lozenge.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。
发表于 2004-12-30 16:54:00 | 显示全部楼层
根据提供方法我试着确定直线的任意等分为何不行,请指教。
发表于 2004-12-30 17:05:00 | 显示全部楼层
大家好; CAD基础教程再哪?有知道的请发到我的邮箱 www.sunmingfang@126.com 十分感谢!!希望和大家成为好朋友。
发表于 2004-12-31 16:14:00 | 显示全部楼层
请问:使用"缩放"命令缩放图形时,尺寸也随之变化,该如何设置才能使尺寸不变呢?还请诸位高手指点指点,谢!
发表于 2005-1-3 19:46:00 | 显示全部楼层
是有一些很有用
发表于 2005-1-5 22:42:00 | 显示全部楼层
最近收到同事的大量设计图叫我改,我一看个个都是好几大M 我吓了一跳,其实也没有什么东西,就是他们太懒了,你copy我的线,我插你的块,来来去去,就变胖了,我尝试用exp命令输出块,大大的瘦了,命令行输入 exp 空格,弹出的输出对话框选择块, 改个名字(或者不改),确定后,按回车后,提示选择基点.选择基点后,提示选择对象,这时候输入all就可以全选了.,ok搞定,不过我不喜欢的是文件是保存出去了手边的就要关了再打开刚保存的那个块.要是直接覆盖的到使不用.,,后来发现也可以用pu命令也可以实现类似的要求,不过效果不如exp...命令行输入pu弹出清理对话框,可以看到能够清理的东西,一般全部清理就可以了,也可以选择的清理
 楼主| 发表于 2005-1-7 22:35:00 | 显示全部楼层
WF_1980之整理本论坛精华部分
发表于 2005-1-11 13:43:00 | 显示全部楼层
我又把他们整理成一个文件了。
发表于 2005-1-11 13:44:00 | 显示全部楼层
操作失误,不好意思
发表于 2005-1-11 13:45:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 07:31 , Processed in 0.150236 second(s), 18 queries , Gzip On.
