查看: 1206|回复: 8
【求助】请帮帮忙!
发表于 2003-11-26 14:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样画出成38度角的两条线?
发表于 2003-11-26 14:49:00 | 显示全部楼层
在命令行依次输入
line 回车
命令: line 指定第一点: (选择第一点)
指定下一点或 [放弃(U)]:(选择第二点)
指定下一点或 [放弃(U)]: <38 角度覆盖: 38 回车
指定下一点或 [放弃(U)]:
这样就可以了
角度符号是<
你可以自己试试啊
发表于 2003-11-26 14:57:00 | 显示全部楼层
畫圖步驟如下:
Command: l LINE Specify first point畫線的第一點在屏幕上點一點)
Specify next point or [Undo]:(畫線的第二點)
Specify next point or [Undo]:(空格鍵結束畫線)
Command:
Command:(用鼠標選擇剛才畫好的線,再點這條線的一個端點啟用夾點功能)
** STRETCH **
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:(空格跳過拉伸功能)
** MOVE **
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:(再空格跳過移動功能)
** ROTATE **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: c (在旋轉前輸入c,代表復制旋轉
** ROTATE (multiple) **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: 38 (輸入旋轉角度)
(最后按esc鍵退出)
发表于 2003-11-26 15:13:00 | 显示全部楼层
方法很多,我觉得实用、快捷、简单就是好方法!
 楼主| 发表于 2003-11-26 20:59:00 | 显示全部楼层
cad2002里,打散怎么操作?
发表于 2003-11-26 21:52:00 | 显示全部楼层
使用Explode命令吧,中文的意思就是分解。
发表于 2003-11-27 09:38:00 | 显示全部楼层
相对距离加角度命令即可!@<
发表于 2003-12-1 23:57:00 | 显示全部楼层
也可以画起点重合的两条水平线(一长一短),选长线以起点为圆心旋转38度即可
发表于 2003-12-2 08:00:00 | 显示全部楼层
再支一招:用夹点编辑的旋转复制。
      具体操作过程如下:直接选取已知直线,上面会出现蓝色的小正方形,点击其中的一个端点(以后作为角度顶点的那个),变成红色的小下方形,击鼠标右键,在弹出菜单中选旋转,再选复制,然后输入角度值就可以了(正的角度值为逆时针旋转,负的角度值为顺时针旋转)。
GMT+8, 2025-5-19 14:28 , Processed in 0.185044 second(s), 23 queries , Gzip On.
