查看: 8053|回复: 12
如何保存自定义图标,如何在cad中不生成.bak文件?
发表于 2003-11-24 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用cad时经常使用一些并不常用的命令,可是标准工具栏没有,我要新建一个自定义工具栏,可是自定义工具栏在cad关上之后也就没有了,请问如何将自定义工具栏保存。
另外,cad生成的.bak文件很讨厌,我想不让cad生成这些.bak文件,可以吗?
请斑竹和各位高手解答。
发表于 2003-11-24 17:00:00 | 显示全部楼层
把所有的命令设一些简化命令就可以用键盘直接输入了,不必要用工具栏
    2002版cad:在工具菜单的选项中,点击“打开和保存”选项卡,去掉“每次保存均创建备份”前面的勾,就不会再有bak文件了
发表于 2003-11-24 17:03:00 | 显示全部楼层
对于第二个问题
选择 “工具” ----->"选项“
在弹出的对话框中选择”打开和保存“标签 去掉“每次保存均创建备份(B)”前的勾即可
发表于 2003-11-24 17:40:00 | 显示全部楼层
在2004中,本身就带有编辑菜单图表功能,先做好自己的菜单,让它图表是空的,在自定义中选中此按钮,在按钮属性那页编辑。
如果是早先版本,就必须先把图表做好了存在CAD搜索目录中,编辑菜单文件时指定它
发表于 2003-11-24 17:52:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD在系统登记表中保存最后加载的菜单名称,每当启动AUTOCAD时,系统自动加载上一次运行AUTOCAD时最后调用的菜单文件。
发表于 2003-11-24 18:16:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2003-11-24 17:52:00AUTOCAD在系统登记表中保存最后加载的菜单名称,每当启动AUTOCAD时,系统自动加载上一次运行AUTOCAD时最后调用的菜单文件。
好象跟楼主的问题没有什么关系吧
发表于 2003-11-24 18:58:00 | 显示全部楼层
如果用户新建了自定义工具栏,那么acad.mns文件会自动修改,下次启动autocad此工具栏应该然后存在,怎么会没有了?
建议还是自动生成bak文件的好,万一画的图损坏不能修复时就非常有用了。
也许你几年不会遇到一次,但如果遇到这种情况时有bak文件就救命了。
发表于 2003-11-24 19:51:00 | 显示全部楼层
空制生不生成備份文件(*.bak)的系統變量是 ISAVEBAK
发表于 2003-11-24 21:22:00 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,看成菜单了。
发表于 2003-11-25 08:15:00 | 显示全部楼层
自定义工具栏建好后应该一直会存在的,2000、2002、2004都这样的呀,除非你重新设定
GMT+8, 2025-5-16 13:41 , Processed in 0.210977 second(s), 24 queries , Gzip On.
