查看: 2604|回复: 7
[求助]如何在AUTOCAD2002中使用复制和粘贴时图形还是块!
发表于 2003-11-22 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在AutoCAD2002中使用复制和粘贴时图形还是块!
谢谢!
发表于 2003-11-22 14:53:00 | 显示全部楼层
你使用的是不是WINDOWS的复制与粘贴。
另外你粘贴的是不是外部文件的文字,如果使用剪贴板粘贴来自于另一个 AutoCAD 文件的文字时,文字将作为块参照插入,并保留原始的文字样式。
发表于 2003-11-22 17:47:00 | 显示全部楼层
it's really very easy
first,select block what u wanna to copy,then press Ctrl+C.following,press Ctrl+v and specify insertion point, then Done.
发表于 2003-11-22 22:10:00 | 显示全部楼层
2002以上版本不是有paste as block?
 楼主| 发表于 2003-11-24 09:39:00 | 显示全部楼层
还是不行,不过先谢谢楼上几位了!
我在同一个文件中使用工具栏上的复制按钮复制一个图形文件,
然后粘贴,此时图形不是块,这在画装配图时很不方便(一般先画好零件图再拼装配图)但在R14中却可以!
是否是要在某个地方先设置一下!
发表于 2003-11-24 10:05:00 | 显示全部楼层
四樓說的夠明白了. 方法是:
1 選擇要貼成塊的圖素
2 鼠標右鍵會彈出右鍵菜單, 這時選copy (意為復制到剪貼板)
3 完成后, 隨時要鼠標的右鍵你可以找到paste as block的的選項.用這個選項插入的均為圖塊
发表于 2003-11-24 11:04:00 | 显示全部楼层
但是14里面可以单方向放大,好像2002不行
 楼主| 发表于 2003-11-24 11:10:00 | 显示全部楼层
搞定!
谢谢!
GMT+8, 2025-5-19 10:25 , Processed in 0.196029 second(s), 23 queries , Gzip On.
