查看: 1907|回复: 7
陈老师,我如何进行装配?
发表于 2003-11-21 23:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师: 用红色圈起来的部分是一体的,在装配中,我是否可以将它保存为一个部件,再和下面的部分进行装配呢?
发表于 2003-11-22 08:46:00 | 显示全部楼层
没有“是否",而是”肯定“。
因为这是您的设计构思。
 楼主| 发表于 2003-11-22 09:28:00 | 显示全部楼层
那就是说要对前一部分保存为一个部件了。
      开始这套模具做的时候,是一个零件,一个零件做的。看来这样处理也有问题。应该在部件里创建零件才对吧?
      还有一个问题,这模具我在家里做,在公司也做,昨天在公司装好了,在家里的机器打不开,提示找不到文件。后来凑合着打开了,一些螺丝什么的小东西都没有了,对于这个问题,有什么解决的办法?
发表于 2003-11-22 12:20:00 | 显示全部楼层
利用Inventor的“打包”功能传递文件。
 楼主| 发表于 2003-11-23 09:45:00 | 显示全部楼层
那要把遮挡其他零件的部分要设置成透明该道那里设置?
再次和你请教聚氨酯胶圈的问题,我们要放的胶圈在模具真实装配时是根据需要临时调整的(用内六角螺钉)不太好提前做出压缩后的高度,是不是也只有示意的办了?
还有就是Inventor里对模具刃口的配合怎么处理,在做干涉检查时会不会显示成干涉?比如(φ50的凸模和φ50的凹模)。
 楼主| 发表于 2003-11-23 12:04:00 | 显示全部楼层
??陈老师没来吗?有什么事情?.........
发表于 2003-11-23 13:02:00 | 显示全部楼层
CBX:在装配中改变零件颜色。
CBX:肯定是“示意”的。
CBX:我记得模具刃口是间隙配合,这不会有干涉...
 楼主| 发表于 2003-11-23 18:17:00 | 显示全部楼层
“CBX:我记得模具刃口是间隙配合,这不会有干涉...”
陈老师,我知道这个,可我做设计不会作出凸模49.9、凹模50,只是统一给出50的,我指的是这种情况下Inventor会如何处理?
GMT+8, 2025-5-5 06:53 , Processed in 0.197817 second(s), 29 queries , Gzip On.
