查看: 2731|回复: 10
我想请问一下有关CAD软件问题,无法运行
发表于 2003-11-19 22:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我的机子WIN98,装AutoCAD2002,可是现在运行程序时,出现致命错误
出现提示:ACIST15.DLL中导致无效页错误,请问这是为什么呢,我重装也不行
发表于 2003-11-19 22:46:00 | 显示全部楼层
98里好象装2002还需要什么补丁吧
 楼主| 发表于 2003-11-19 22:52:00 | 显示全部楼层
没有,以前是好好的,后来电脑出现问题,师傅修好了,CAD不行了
 楼主| 发表于 2003-11-24 12:57:00 | 显示全部楼层
大家都没遇到这个问题吗,我以前是好好的呀,一直重装都不行
 楼主| 发表于 2003-11-24 13:00:00 | 显示全部楼层
那如果装2004版,可不可以设置始终以2002版的格式保存呢,这样不至于在 cad2002版的机子打不开文件?
发表于 2003-11-24 13:06:00 | 显示全部楼层
2002版出现错误提示有可能是和别的软件冲突,但好像不影响使用的。
我的2002版就和pkpm有些冲突,用cad时一直有提示。
不过现在我用2004版就没有这个问题了。
2004的工具=>选项=>打开和保存  中有一项专门设置保存的版本。
 楼主| 发表于 2003-11-24 18:13:00 | 显示全部楼层
出错的提示如下,那请问如何才能完全卸载CAD呢,包括注册表方面的,
ACAD 在 017f:65fe1e3b 的模块
AC1ST15.DLL 中导致无效页错误。
Registers:
EAX=00000000 CS=017f EIP=65fe1e3b EFLGS=00010246
EBX=bff77796 SS=0187 ESP=00dbf888 EBP=00dbfa54
ECX=00000000 DS=0187 ESI=00ee0760 FS=3f8f
EDX=bff7024c ES=0187 EDI=00000001 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
8b 10 8d 4e 04 8d 7e 14 89 11 8b 50 04 89 51 04
Stack dump:
00000001 00ee0e60 00ee0830 64616f4c 7262694c 41797261 00480000 00480048 00480048 00480048 00000048 03020120 07060504 0b0a0908 0f0e0d0c 13121110
 楼主| 发表于 2003-11-24 18:17:00 | 显示全部楼层
顺便罗嗦再问一个小问题:在CAD中如何查找包含选定字符的多行文字,比如有些多行字:1.HYAC20  2.HYA50 3.KKLMS,如何查找包含“A”字符的多行文字
发表于 2003-11-24 21:45:00 | 显示全部楼层
用这个文件替换AC1ST15.DLL试试,别忘了把原文件备份:
发表于 2003-11-25 00:39:00 | 显示全部楼层
你把ACIST15.DLL 文件拷贝到2002的安装目录下的support中再试试!
GMT+8, 2025-5-19 10:32 , Processed in 0.256765 second(s), 24 queries , Gzip On.
