查看: 1249|回复: 5
[求助]请教怎样找?
发表于 2003-11-19 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ACD2004中,怎样找与已知点相距为A的一个点?两点在同一条直线上
发表于 2003-11-19 15:01:00 | 显示全部楼层
在已知点為圓心, 相距为A作為半徑畫個圓. 兩個交點的其中一個便是你要找的對象. 呵呵 : D
发表于 2003-11-19 15:13:00 | 显示全部楼层
楼主是不是要这个?
在ACAD命令行中透明地执行'cal命令,在表达式中使用pld()或者plt()函数。
plt 和 pld 函数在给定的直线上返回一点。点在直线上的位置可以通过它与第一点之间的距离指定,也可以通过参数 t 参数化确定。
pld(p1,p2,dist)
计算通过点 p1 和 p2 的直线上的一个点。参数 dist 定义该点到点 p1 的距离。
plt(p1,p2,t)
计算通过点 p1 和 p2 的直线上的一个点。参数 t 定义该点在直线上的以参数表示的位置。
发表于 2003-11-20 03:11:00 | 显示全部楼层
object snap工具条中的snap form应该就是楼主要的了
发表于 2003-12-7 20:27:00 | 显示全部楼层
我觉得bdycad兄弟的方法好哇!我喜欢!哈哈
发表于 2003-12-9 21:05:00 | 显示全部楼层
我也这么看,bdycad兄弟的办法直接了当。
GMT+8, 2025-5-19 12:55 , Processed in 0.152200 second(s), 23 queries , Gzip On.
