查看: 7078|回复: 21
关于加热的议题!
发表于 2003-11-19 10:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一管长约10米,壁厚约10毫米,钢制。
要求:从0度左右加热至30度
方式:不限
发表于 2003-11-20 22:36:00 | 显示全部楼层
可不可以在管子外壁缠绕若干电加热器(其实就是电阻丝)加热?
 楼主| 发表于 2003-11-21 08:23:00 | 显示全部楼层
你说的是个方向,但这样做好像很麻烦,也不是太安全。因为我要给很多钢管加热,你说的电效应是个办法,还有没有更好的办法,比如向电焊机等提供大电流的设备。谢谢关注!
发表于 2003-11-21 20:33:00 | 显示全部楼层
这个办法其实不太麻烦  安全性也是有保障的  因为现在有现成的电加热器成品卖
发表于 2003-11-21 20:45:00 | 显示全部楼层
吹热风,即可。
发表于 2003-11-21 23:36:00 | 显示全部楼层
方法太多了,但主要看客户是否有钱
像红外线(电池涂布烘干用)、超声波(半导体焊接用)、静电(喷涂线用)等都是很好的办法
当然客户没钱就最好用火烧
 楼主| 发表于 2003-11-22 09:07:00 | 显示全部楼层
对了各位大债侠,我望说明这一点了,我钢管外面还要套上别的管子,(非金属)两端各漏出400mm左右,只能在这两端想办法,虚词说的吹热风的设备我们这有,不过我不是特别喜欢,想用更好的,谢谢虚词及各位。再帮我想想!
发表于 2004-3-18 12:49:00 | 显示全部楼层
如果要量产的话,你可以订做这种电热器,原理是通过电热丝的单位长度内的圈数来控制温度
发表于 2004-8-16 20:04:00 | 显示全部楼层
通长都要加热吗?
发表于 2004-8-18 11:44:00 | 显示全部楼层
你知道有这种专门的加热设备吗??
GMT+8, 2025-5-1 08:57 , Processed in 0.204506 second(s), 30 queries , Gzip On.
