查看: 1241|回复: 1
这到底是怎么一回事?
发表于 2003-11-19 10:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画一张图纸的时候设了一图层名为“text”的层,里面是一些房间的名称。我在打印的时候为了不显示这些名称,我关闭了text层,但在打印输出的时候,这些房间名称还是被打印出来了(特别是一些被物体遮住的文字,我画的是立体图),这是怎么一回事呢?
发表于 2003-11-19 10:52:00 | 显示全部楼层
打印/不打印
控制是否打印选定的图层。即使关闭了图层的打印,该图层上的对象仍会显示出来。关闭图层打印只对图形中的可见图层(图层是打开的并且是解冻的)有效。如果图层设为打印,但该图层在当前图形中是冻结的或关闭的,AutoCAD 将不打印该图层。如果图层包含了参照信息(比如构造线),则关闭该图层的打印可能有益。
GMT+8, 2025-5-19 15:39 , Processed in 0.177990 second(s), 23 queries , Gzip On.
