查看: 1803|回复: 4
在图纸空间里可以固定字体大小吗?
发表于 2003-11-18 23:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说AutoCAD里有这样的功能/设定(估计是在paper space里吧),当小图放大,字体大小(不是尺寸大小)可以不改变。 就是说一个图纸里有各个比例不一的图,但最后所有字体大小都是一样的。  请高人指点!谢谢!
发表于 2003-11-19 07:48:00 | 显示全部楼层
你所说的就是文字是在图纸空间输入,图形是在模型空间画的方法。这样做的结果是文字要在每个视口上输入。
如果你说的是标注中的文字,那倒是可以通过设定标注特征比例为“比例到图纸空间”来实现各视口同步的。
发表于 2003-11-21 17:09:00 | 显示全部楼层
上面先生说在视口中标的字,如果比例变了,位置也跑了
发表于 2003-11-22 07:58:00 | 显示全部楼层
不要把字打在模型空间(包括以浮动模型空间来输入),文字应当完全是一种图纸空间的对象,那么就不会因各视口中模型显示的大小不同而改变。
发表于 2003-11-22 22:16:00 | 显示全部楼层
我觉得“比例到图纸空间”并不是很好用
当你改变了视口的比例时,你还是得修改尺寸线的位置
也可能我没用对这个功能
我还是习惯于改变Fit里头的Overall scale
GMT+8, 2025-5-19 10:32 , Processed in 0.162222 second(s), 23 queries , Gzip On.
