查看: 1912|回复: 9
关于块如何实现替换
发表于 2003-11-18 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-18 14:38:00 | 显示全部楼层
是外部参照就好说
   你要将已经插入的块换成别的块吗?
发表于 2003-11-18 16:04:00 | 显示全部楼层
我也很想知道,是将原来的块替换成别的块
发表于 2003-11-18 16:20:00 | 显示全部楼层
一个苯办法,
用后来的块覆盖被替换的块
---当然原来的块就没了,不过可以先把那个块备份。好像没有重命名块的
 楼主| 发表于 2003-11-19 09:54:00 | 显示全部楼层
你们说的简单 ,我不是没有试过 ,不能实现
发表于 2003-11-19 10:27:00 | 显示全部楼层
都试过也不能实现?那只能把图纸传上来,详细说明要达到的目的。
发表于 2003-11-19 12:21:00 | 显示全部楼层
如果你原来的块已经没有用的话,那么把你想修改后的结果用原来同样的块名重做块就可以了。不行的话是你没做好,程序绝对是有这个用法的。
发表于 2003-11-19 21:45:00 | 显示全部楼层
重新做成与要替换块名字相同的块后,再插入块,会提示“该块已经被定义,是否重新定义?”选择“是”,就完成了图纸中块的替换!
发表于 2003-11-20 09:05:00 | 显示全部楼层
Re:关于块如何实现替换
直接选中其中任意一个块进行在位块编辑,改完退出编辑后,其它所有同名块同时全部更改。
 楼主| 发表于 2003-11-21 11:30:00 | 显示全部楼层
谢谢shlinzh  可以实现
GMT+8, 2025-5-19 15:35 , Processed in 0.178345 second(s), 24 queries , Gzip On.
