查看: 2747|回复: 13
在联想电脑中碰到的现象
发表于 2003-11-16 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多行文本编辑器中,补充文字时会动消除原始文字,只留下新补充的文字,不进入编辑器直接补充则无问题。
联想昭阳,XP  HOME版,R14。
另,在联想台式电脑中,上图所有中文文字会变为乱码,R14版本相同,字体:HZTXT相同,XP  HOME版本不知是否相同。
发表于 2003-11-17 12:48:00 | 显示全部楼层
可能是因为盗版的缘故吧
发表于 2003-11-17 12:49:00 | 显示全部楼层
你可以装2002试试
发表于 2003-11-18 20:49:00 | 显示全部楼层
是不是因为换了字髙呢?
 楼主| 发表于 2003-11-18 22:36:00 | 显示全部楼层
估计是该公司的电脑的操作系统安装有问题,现在一堆图纸均乱码,打开时在小图预览中可见正确中文。
发表于 2003-11-21 14:03:00 | 显示全部楼层
软件问题
发表于 2003-11-21 17:05:00 | 显示全部楼层
CAD字体设置问题,与系统无关,98及XP均会出现该现象。重新设置字体后可解决。
 楼主| 发表于 2003-11-21 19:48:00 | 显示全部楼层
xcajcj发表于2003-11-21 17:05:00CAD字体设置问题,与系统无关,98及XP均会出现该现象。重新设置字体后可解决。
明天上传一个给你试一试。
 楼主| 发表于 2003-11-22 08:46:00 | 显示全部楼层
上传图形文件,为了更能说明问题,图中唯一不乱码中文是刚加上去的,字体样式与乱码的相同,字体:HZTXT.SHX。
发表于 2003-11-22 20:11:00 | 显示全部楼层
上传的图形文件在哪里?
GMT+8, 2025-5-19 11:41 , Processed in 0.183684 second(s), 27 queries , Gzip On.
