查看: 6923|回复: 14
[求助]cad图层不能分解 而且图层丢失
发表于 2003-11-16 21:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在原来的蓝图上进行二次修改,可是有些图层却不能分开,删除时不能逐层删除,而在修改好的CAD图上在打开时会发现图层丢失。
发表于 2003-11-16 22:09:00 | 显示全部楼层
图层怎么分解啊
你说具体些啊
 楼主| 发表于 2003-11-17 18:00:00 | 显示全部楼层
我是在德国人设计的蓝图上进行二次设计,当时他们做时是几个图经过多次复制,粘贴而成的,现在我碰到了很棘手的问题,在原图上修改,发现有许多在图层上显示是单个图层,但是当我删减时就发现是一层无法删除了,更奇怪的是,当保存了我修改的图后,再次打开时就会出现图层丢失的问题,我一直无法解决,而且我从来没有碰倒过,SOS谢谢
发表于 2003-11-17 19:25:00 | 显示全部楼层
贴个图上来吧
 楼主| 发表于 2003-11-17 21:06:00 | 显示全部楼层
图太大了 你有没有办法 有700多K
 楼主| 发表于 2003-11-18 10:37:00 | 显示全部楼层
我给你的邮箱里发了图
 楼主| 发表于 2003-11-18 10:47:00 | 显示全部楼层
我每次保存图是(DWG)格式时,总是有附带文件
发表于 2003-11-18 15:02:00 | 显示全部楼层
发现有许多在图层上显示是单个图层?
  什么意思啊。
  那个不能删除的图层可能是上面还含有图元。
 楼主| 发表于 2003-11-18 20:29:00 | 显示全部楼层
"图元"是什么意思?
发表于 2003-11-18 20:46:00 | 显示全部楼层
"图元"是什么意思?
TO 沈梅花,
       圖元是指用POINT或LINE 或 ARC 或 CIRCLE 或 ELLIPSE 或 RECTANGLE 或 SPLINE 或 PLINE 或 BLACK 或 TEXT 等等指令在CAD文件生成的物體. 也叫圖素.
GMT+8, 2025-5-19 19:13 , Processed in 0.200029 second(s), 24 queries , Gzip On.
