查看: 1868|回复: 4
请教陈教师老一个问题:[求助]
发表于 2003-11-16 10:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教陈教师老:
在工程图环境中,基础视图能是全剖或半剖的吗?
发表于 2003-11-16 11:18:00 | 显示全部楼层
在什么软件中?
 楼主| 发表于 2003-11-16 15:20:00 | 显示全部楼层
inventor7
发表于 2003-11-16 15:54:00 | 显示全部楼层
不能。
但是有解决方法:
许多简单的轴类零件,只需要一个完全的剖面视图,就能清晰表达社加工要求。但目前Inventor不能直接做到,目前规则确定,剖视图必须来源于一个“基础视图”,并认为没有了基础视图,剖面的控制草图也就不存在,而剖视图因此也就无从创建。所以删除这个“基础视图”必然自动关联删除剖视图。
但是,对于轴类零件沿着轴线剖切,其剖切控制实际上并不需要基础视图的。而且在MDT中已经正确实现了这样的控制(用模型的现有坐标面充当剖切面),遗憾的是Inventor没有这样写程序。而强制“工程图第一个基础视图必须不是剖视图”。
能不能基于“基础视图”作全剖,之后删除基础视图?不能,Inventor的规则是剖视图的剖切路径只能来自它的父视图,既便是能看见模型上的定位特征也不能用作剖面的位置描述。所以,消灭了爹,儿子也完蛋了。
对于非剖视,Inventor认为视图数据直接来自模型,就可以在删除父视图的时候,选择决定不删除相关视图。所以,至少在R7版本,这个表达需求还不能实现,必须有一个基础视图。可能的解决方案就很有趣了:
□        作基础视图和全剖,参见038a.IDW;
□        隐藏所有的符号和标记,参见038b.IDW;
□        新建图纸,将基础视图拖放到新图纸中,操作过程参见010.AVI。
□        之后就只有一个视图了… 参见038c.IDW。选定包含基础视图的“图纸”,在右键菜单中“编辑图纸(E)…”,在“选项”栏目中关闭“打印”开关。
可见,这是将基础视图“藏在了纸底下不打印”。也可以算是个没办法的办法了。
 楼主| 发表于 2003-11-16 18:01:00 | 显示全部楼层
谢谢陈老师
GMT+8, 2025-5-5 07:00 , Processed in 0.154206 second(s), 25 queries , Gzip On.
