查看: 2491|回复: 3
[求助]CAD输出到3D
发表于 2003-11-14 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2004画的三维模型输出为temp.3ds,然后用3dsMAX5.0输入temp.3ds后,进行贴图渲染处理,然后再保存为temp.max。
当再次要打开temp.max时竟没法打开,系统提示如下:
[标题栏]Application Error
                 An error has occurred and the application will now colse.
                 No scene changes have occurred since your last save.
然后3dsMAX被关闭。
而且当我进入保存temp.max的文件夹时,鼠标一移动到temp.max文件上,系统弹出
explorer.exe错误对话框。。。。
我纳闷啊~~~~!
发表于 2003-11-23 23:01:00 | 显示全部楼层
兄弟也有碰到这样的问题!请大恰执教1
发表于 2004-7-22 16:55:00 | 显示全部楼层
先将cad下的文件以*.3ds格式输出,然后再到3d界面中输入即可
发表于 2004-7-28 17:11:00 | 显示全部楼层
直接在3dmax下的输入中选择*.dwg格式即可,
不过,最好以颜色来区分各个部件,然后选择颜色模式导入
因为在导入CAD文件时,比较复杂的部件比较容易碰损
GMT+8, 2025-5-15 20:52 , Processed in 0.182022 second(s), 24 queries , Gzip On.
