查看: 1405|回复: 3
[求助]关于填充的问题
发表于 2003-11-13 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟目前需要对一个闭合环(一个闭合区域中有一个小的闭合区域形成的环状)填充,当用angle填充,可以填充满,当用solid填充却只能填充一小部分,请问各位如何解决这个问题。谢谢谢谢
发表于 2003-11-13 20:04:00 | 显示全部楼层
创建四边形实体填充区域时,第三点和第四点的顺序将决定它的形状。请比较下面的图例:
      注意,要创建四边形区域,必须从左向右指定顶部和底部边缘。如果在右侧指定第一点而在左侧指定第二点,那么第三点和第四点也必须从右向左指定。继续指定点对时,请务必持续这种“之”字形顺序以确保得到预期的结果。
  一般填充都用hatch,你说的angle是什么?
发表于 2003-11-14 18:24:00 | 显示全部楼层
不知楼主用的是哪个版本?我在autoacad2002里试了可以。
 楼主| 发表于 2003-11-16 15:18:00 | 显示全部楼层
小弟用hatch填充,angle、solid是指填充图例,根据机械大将军
所言,那用angle填充也应该不能填充满,但实际上,它是填充满的,只是使用solid填充时,而不能填充满,小弟还是不能填充成功,
GMT+8, 2025-5-19 16:37 , Processed in 0.184532 second(s), 24 queries , Gzip On.
