楼主: srf
编程申请:批量为DWG文件加隐含标记以保护劳动成果
发表于 2003-12-1 09:29:00 | 显示全部楼层
你们搞的太复杂了,"数字签名"2004已经实现,查看2004的新功能,可以避免被修改\复制...
发表于 2003-12-26 20:22:00 | 显示全部楼层
数字签名 咋用?好像要收费?
发表于 2004-1-1 16:54:00 | 显示全部楼层
我觉得问提是怎样处理"保密的dwg"图形,让它于众不同,ACAD打开"保密的dwg"图形时,能够实现无干扰的运行某程序就ok
发表于 2004-5-6 11:14:00 | 显示全部楼层
在2004下我做了一个程序,可以批量加密,而且能加印记,不过要所有使用这个图形的机器都安装我的程序才行,如果没安装是打不开的,能防止如COPY,SAVEAS,EXPORT等所有的可能引起复制的命令
发表于 2004-5-6 12:47:00 | 显示全部楼层
傳張圖來看看好嗎?
发表于 2004-5-6 17:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-9 07:30:00 | 显示全部楼层
楼主,有了别忘了和我分享,wins8393@126.com
发表于 2005-3-4 10:09:00 | 显示全部楼层
我是个cad菜鸟,我用了一个笨方法。你修改一下cad的acad.mnl,在里面加上一行:(regapp "版权所有,盗版必究"),这样你做的图中就有你的标记了。我就是这样用的。你也可以替换成你的其它文字。
嘿嘿,,,不知可否!
发表于 2005-3-4 20:31:00 | 显示全部楼层
先把图形加密,一般的AUTOCAD不能打开,然后编一程序来打开图形,此程序运行时需要密码(可以一个电脑对应一个密码,或者通过加密狗),此程序运行后此图形不能复制,不能剪切,不能写成块,不能另存 ,可以修改,打印。但是保存后的图形还是加密的。 如果需要联系dlcad@126.com QQ248478855
发表于 2005-7-10 09:57:00 | 显示全部楼层
楼主,我也想要啊,有了别忘了和我分享,
谢了!
GMT+8, 2025-5-2 19:32 , Processed in 0.177548 second(s), 18 queries , Gzip On.
