查看: 8801|回复: 8
[VBA]利用ObjectDBX技术导入其它图形中的图层设置和文字样式设置
发表于 2003-11-11 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用ObjectDBX技术,我们可以做很多以前从没有听说的事情,这也许在国内还没有人去试过吧。
在VBA和LISP专栏中,大家可以看到我们利用该技术来插入其它图形中的图块,这应该算是复杂的编程方法,一些简单一点的就是通过该技术修改未打开图形的一些对象属性等,或查找一些有用的信息等。
你可以通过该技术打得到未打开图形的图形特性(也就是图形特性框中显示的内容)。
在这里我们再介绍一些很好用的技术,标题已经写了。
我们在做软件时可以附一个模板给用户,按以前的做法,一定要要求用户使用你指定的模块做为图形样板, 这样才能做到你软件的准确性。
后来有些程序就是什么图层、标注样式、文字样式等都是通过程序来生成。
现在没有这个必要了,我们可以通过一个模板,把你的设置的东西全部放到模板文件中,然后通过ObjectDBX技术直接从模板里面取出放引入到当前图形中。
其实代码很简单:
  1. '插入外部图形配置好的图层
  2. Sub InsLayer()
  3.     Dim objDbx As AxDbDocument
  4.     Dim objLayer(0) As Object
  5.     Set objDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
  6.     objDbx.Open "c:\1.dwg"
  7.     Set objLayer(0) = objDbx.Layers("3")
  8.     objDbx.CopyObjects objLayer, ThisDrawing.ModelSpace
  9.     Set objDbx = Nothing
  10. End Sub
  11. '插入外部图形配置好的文字样式
  12. Sub InsStyle()
  13.     Dim objDbx As AxDbDocument
  14.     Dim objStyle(0) As Object
  15.     Set objDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
  16.     objDbx.Open "c:\1.dwg"
  17.     Set objStyle(0) = objDbx.TextStyles("hztxt")
  18.     objDbx.CopyObjects objStyle, ThisDrawing.ModelSpace
  19.     Set objDbx = Nothing
  20. End Sub
使用以上代码时注意如果当前图形中存在相同名称的样式时,则不能导入,但也不会出错,所以在导入前先判断同名的样式是否存在,存在时则不要导入。
例子中只举了引入图层和引入文字样式的例子,其它如标注样式、线型均可以通过这个方法来做,特别是线型,如果你线型中存在有特殊定义的东西,用导入的方法比直接编程要方便得多。
 楼主| 发表于 2003-11-11 12:26:00 | 显示全部楼层
另外,在导入图层时,如果图层中有配套的线型也会同时被导入。而不必先编程导入线型。
发表于 2003-11-17 08:19:00 | 显示全部楼层
;;for vlisp
;;注意:R2004以下要先注册OBJECTDBX
;;注册方法在论坛找找
;;(INSLAYER "1234.DWG" "3")
(defun INSLAYER        (DWGNAME LAYER / DBXDOC)
  (vl-load-com)
  (if (> (atoi (getvar "AcadVer")) 15)
    (setq DBXDOC (vla-getinterfaceobject
                   (vlax-get-acad-object)
                   "ObjectDBX.AxDbDocument"
  (vla-open DBXDOC (findfile DWGNAME))
  (vla-copyobjects
    DBXDOC
    (vlax-safearray-fill
      (vlax-make-safearray
        vlax-vbobject
        '(0 . 0)
      (list (vla-item (vla-get-layers DBXDOC) LAYER))
    (vla-get-modelspace
      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-release-object DBXDOC)
;;(INSSTYLE "1234.DWG" "DAYUXP")
(defun INSSTYLE        (DWGNAME STYLE / DBXDOC)
  (vl-load-com)
  (vla-copyobjects
    DBXDOC
        vlax-vbobject
        '(0 . 0)
      (list (vla-item (vla-get-textstyles DBXDOC) STYLE))
    (vla-get-modelspace
发表于 2003-11-19 22:03:00 | 显示全部楼层
ObjectDBX   是一个新颖的技术,值得研究一下
发表于 2004-9-13 10:42:00 | 显示全部楼层
一些简单一点的就是通过该技术修改未打开图形的一些对象属性等,或查找一些有用的信息等。能举例吗?
发表于 2004-9-13 16:37:00 | 显示全部楼层
objectdbx直接 打开dwg文件
我正准备在vb中用objectdbx在不打开autocad情况下读取dwg里图框里的文字信息,能举一例子详细说明用哪些方法和属性可以成功吗,
发表于 2005-2-2 21:16:00 | 显示全部楼层
建议斑竹将此帖子置顶
发表于 2009-2-6 21:39:00 | 显示全部楼层
当运行到第3语句:
3  Dim objDbx As AxDbDocument  时报“用户定义类型未定义”错,请问是何原因?如何解决?谢谢!
发表于 2011-6-19 16:12:13 | 显示全部楼层
tonyhuangg 发表于 2004-9-13 16:37
objectdbx直接 打开dwg文件
我正准备在vb中用objectdbx在不打开autocad情况下读取dwg里图框里的文字信息 ...
我也想做这个。缺少DBX的基本资料,无从下手
GMT+8, 2025-5-1 02:49 , Processed in 0.202293 second(s), 23 queries , Gzip On.
