帖子
查看: 2966|回复: 8
谁有外挂:可以使CADR14中的鼠标滚轮支持缩放?
发表于 2003-11-10 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有外挂:可以使CADR14中的鼠标滚轮支持缩放?像2000以后的版本那样,比较方便
发表于 2003-11-10 20:34:00 | 显示全部楼层
AutoCAD r14~2000+鼠标、滚轮、热键支持程序asdehk
liguojie  本程序提供对三键鼠标、自定义热键在ACAD R14~2000+各个版本上的完美支持。可以自己修改配置、自己添加、修改热键。提供以下功能:
鼠标滚轮缩放
鼠标中键拖动平移
鼠标中键双击zoom e
左键双击实体属性编辑
alt+鼠标左键zoom w
alt+鼠标中键平移至中心
tab、~键缩放
任意自定义热键(hkcfg)
热键配置导入(hkin)
热键配置导入(hkout)
如果您发现了错误或建议请通知作者
加载方法:释放相应版本到相应的acad的搜索路径中(如释放r14到autocad r14\support\,释放r2000到autocad2000\support\目录中),在acad的命令行执行下面语句:
(arxload"asdehk")
即可。或把上述语句加入到acad.lsp文件中,或在acad.rx文件中加入一行
asdehk
可保证每次启动acad时自动加载
建议已自定义热键的用户上传自定义热键的导出文件以共享。
别忘了改名为asdehk.arx!
发表于 2003-11-11 16:08:00 | 显示全部楼层
can't use it!
发表于 2003-11-11 22:44:00 | 显示全部楼层
楼上的可以用的,你可能是那个配置文件搞错了
 楼主| 发表于 2003-11-12 15:14:00 | 显示全部楼层
楼主,谢了。但是密码是多少啊。
发表于 2003-11-12 22:03:00 | 显示全部楼层
还要密码?搞错了吧?
 楼主| 发表于 2003-11-14 10:03:00 | 显示全部楼层
可以了,谢谢楼主,感谢。
我上次是电脑出错了。
发表于 2003-11-16 21:38:00 | 显示全部楼层
whitego发表于2003-11-14 10:03:00可以了,谢谢楼主,感谢。
我上次是电脑出错了。
最主要是谢我,二楼:)
发表于 2003-11-18 19:11:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10953
GMT+8, 2025-7-13 07:11 , Processed in 0.179256 second(s), 27 queries , Gzip On.
