查看: 1906|回复: 5
陈老师,请教一下关于聚氨酯压缩的处理问题。
发表于 2003-11-10 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们制作的切 边或落料模具,要大量用到聚氨酯胶圈,以此解决卸料问题。这些胶圈在模具装配时要压缩的,对于这个情况,我应该如何处理?
发表于 2003-11-10 08:36:00 | 显示全部楼层
没看明白。
您要问装配技术?还是在软件中的处理技术?
 楼主| 发表于 2003-11-10 22:19:00 | 显示全部楼层
红色的为凸模,蓝色的为卸料板。灰色的是下模板,在下模板和卸料板之间有聚氨酯胶圈3个。要用螺丝上紧。上紧的程度为凸模上平面和卸料板的上平面平了为止。现在3个胶圈叠起来的高度加上卸料板的厚度比凸模高,我的问题就是现在我该如何处理?
发表于 2003-11-11 08:22:00 | 显示全部楼层
在Inventor中,零件原始模型和装配用零件模型可能会不同。
具体处理技术,在我的书中已经讨论过了,只不过不是胶圈,而是弹簧。但方法是相同的。
 楼主| 发表于 2003-11-11 20:20:00 | 显示全部楼层
我在书上找到了,看了。不好意思还没学到那里。陈老师,这是目前唯一的解决的方法吧?
在Inventor8中,是否有了改进呢?
发表于 2003-11-12 08:37:00 | 显示全部楼层
这种方法,几乎是唯一的方法。
因为CAD软件与人的思维相当不同,在书的前边详细讨论了。
GMT+8, 2025-5-5 08:28 , Processed in 0.287238 second(s), 27 queries , Gzip On.
