查看: 1800|回复: 9
有关那个标注粗糙度的程序
发表于 2003-11-8 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2004里面,怎么标出来是歪的,以前在2000里用过,挺好用的。不知道是不是版本问题。
发表于 2003-11-8 11:41:00 | 显示全部楼层
你的粗糙度是用什么来标注的?
我一般都是直接画上去的。  如果可以,最好自己做一个。呵呵
发表于 2003-11-8 11:43:00 | 显示全部楼层
請看這個
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12040
发表于 2003-11-8 12:43:00 | 显示全部楼层
我画好了存起来,然后再CTRL+C   CTRL+V,很方便!
发表于 2003-11-8 12:44:00 | 显示全部楼层
一般都是做成块的。
 楼主| 发表于 2003-11-8 13:36:00 | 显示全部楼层
现在我也做了块!嘻嘻,以前偷懒,用一个LISP程序,直接在命令行里CCD
 楼主| 发表于 2003-11-8 13:47:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2003-11-8 11:43:00請看這個
想偷懒,还是没偷成。
请看:; 错误: AutoCAD 变量设置被拒绝: "cLAYER" "2"
发表于 2003-11-8 14:36:00 | 显示全部楼层
兄弟你在你的圖里面新建一個層, 把名字改成2就OK. 另外你可以自己把程序改改就可以常常偷懒去泡妞啦. 呵呵.
 楼主| 发表于 2003-11-8 15:10:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2003-11-8 14:36:00兄弟你在你的圖里面新建一個層, 把名字改成2就OK. 另外你可以自己把程序改改就可以常常偷懒去泡妞啦. 呵呵.
收到!我要你教我cad,也要教我编个泡妞程序,嘿嘿~
 楼主| 发表于 2003-11-8 15:28:00 | 显示全部楼层
标出来的样子好像不太协调,据查有关标准:倒三角的高度为数字高度的1.4倍,尾巴的高度也是1.4倍。另外标在右上角的一般要整体放大1.4倍。你改改看,是不是美观一些。我该不来程序,所以还是自己画块吧,我有LP,不用泡妞了,有的是时间,呵呵
GMT+8, 2025-5-19 13:56 , Processed in 0.195227 second(s), 23 queries , Gzip On.
