楼主: carl_han
”难题“ 有谁想功尖快进来。
发表于 2003-11-18 19:46:00 | 显示全部楼层
采用斜辊,跟车刀中的刃倾角的形式相近,倾斜角度根据速度要求分配,辊径自己再计算校核,动力输入要采用一对非正交伞齿,是可行的方法,可能不是最理想的方法,计算比较复杂。
 楼主| 发表于 2003-11-20 15:43:00 | 显示全部楼层
你说的很对,我已经做过试验了,但倾斜角度与速度的关系我不知道该怎么算,跟谁有关系,因为钢管放在两个斜管之上角度关系也挺复杂的。我现在正停留在这一步上。若赐教,我将万分感激!
发表于 2003-11-20 20:27:00 | 显示全部楼层
计算的数学模型不太好弄,先按非倾斜计算,将结果适当放宽。一端做成可调节形式,这样可以避免复杂的计算过程,成功的可能性较高,适应范围也大些。
 楼主| 发表于 2003-11-21 08:26:00 | 显示全部楼层
老大,帮我算算吧,我们总工跟我要呢!(其实我也想像你说的那样做,而且我也有相近的计算方法,但每次都差3,4 mm  没办法,没有说服力吗?) 再帮我想想,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-11-21 08:30:00 | 显示全部楼层
对了,我的EMAIL: carl.hh@163.com
发表于 2003-11-21 23:55:00 | 显示全部楼层
carl_han发表于2003-11-16 11:55:00具体些,什么样的螺旋辊,运动关系,受力关系,谢谢!
用过螺旋输送吗?
大瓶灌注机或水果鸡蛋输送线上或注塑机
当丝杆在转动时,会给上面放的管一个什么方向的力分解后又是什么样子?
再加一惰轮支撑,当摩擦力小于力偶时,不就转了吗?
 楼主| 发表于 2003-11-22 08:59:00 | 显示全部楼层
我现在想用锥形轮,角度不是很大,5到6度,受力关系我不太会算(我基础太差)角度与速度的关系也不会算,能帮帮我吗?谢谢!
发表于 2003-11-26 21:32:00 | 显示全部楼层
我在土建的施工工地上看到过一种机器----将成卷的细钢筋成通过一种机械拉成直线,可不可以参考一下这种机械呀?
发表于 2004-3-10 11:13:00 | 显示全部楼层
我见过这样的设备,原理是这样的:主动轮和从动轮是差速的,将主动轮和从动轮与管子的轴向成一个角度,由于是斜的,不但可以传输运动还传力。
发表于 2004-7-9 23:15:00 | 显示全部楼层
有点象螺旋输送机,在主/被动轮外侧加工螺旋槽增加与钢管的摩擦力,主动轮转动即带动钢管转动并向前移,移动方向符合右手螺旋定则,反转即向反方向移动.主/被动轮螺旋角度应小于摩擦角,避免钢管打滑.
GMT+8, 2025-5-1 21:43 , Processed in 0.195815 second(s), 18 queries , Gzip On.
