帖子
12
楼主: 王咣生
问题 .
发表于 2003-12-27 23:37:00 | 显示全部楼层
对呀,cad常弄些无法删除的层,标注类型什么的,烦死了!还有一个defpoints层,据我发现,这个层上的东西是不能打印的,各位有没有碰到过?
发表于 2003-12-28 11:35:00 | 显示全部楼层
查看图层是否冻结或者图层是否有其他图元。
从图形文件定义中删除选定的图层。只能删除未参照的图层。参照图层包括图层 0 及 DEFPOINTS、包含对象(包括块定义中的对象)的图层、当前图层和依赖外部参照的图层。不包含对象(包括块定义中的对象)的图层、非当前图层和不依赖外部参照的图层都可以用 PURGE 命令删除。
用于创建标注的点。标注对象被修改时,AutoCAD 参照这些点来修改无关联标注的外观和值。也称为 defpoints 并存储在特殊图层 DEFPOINTS 中。
注意  定义点绘制在特殊的 DEFPOINTS 图层上,不打印出来。
发表于 2003-12-28 12:38:00 | 显示全部楼层
谢谢gxy,又学了一招.
有时候我看到defpoints上没有内容又删不掉,就把它改名当别的层用了,这样做有没有什么隐患阿?
GMT+8, 2025-7-8 08:26 , Processed in 0.151058 second(s), 16 queries , Gzip On.
