查看: 1636|回复: 2
求教:关于打印及标注
发表于 2003-11-3 10:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
初手,求教高手两个小问题:
1.我用普通一体机打印AutoCAD(2002/2004)文件,A4纸,黑白色,可是彩色线条不能清楚显示为黑色,改了若干设置,也无法处理(当然,改线条的颜色不能算).
2.标注尺寸时,有时尺寸界线要求沿着标注边的相交边(不是正交)沿伸,可是修改标注中的尺寸界线中,无相关设置,如何是好?
谢!
发表于 2003-11-3 19:01:00 | 显示全部楼层
1。打印样式选mono的那个就可以
2。标注尺寸时用鼠标拖一下,可以有水平、竖直和倾斜三种标注方式
 楼主| 发表于 2003-11-4 10:26:00 | 显示全部楼层
感谢CEFRYKL的答复.
第1个问题圆满解决;但是第2个问题却不尽人意:
   第一,您的方法我根本重复不了;
   第二,如果是大范围的标准,可否在标注/新建中重新设置一种标注方式呢?如果设置?
再次感谢!
GMT+8, 2025-5-19 14:02 , Processed in 0.185607 second(s), 23 queries , Gzip On.
