查看: 3688|回复: 11
不好意思,问一个低级问题:怎样做*jpg文件??
发表于 2002-7-7 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-7-8 08:16:00 | 显示全部楼层
回复。
我所知有两种情况:
一个是将其他图片转换成.jpg格式,你可以用windows自带的画图程序打开,然后另存为-在文件类型里面选择.jpg格式。你还可以用ACDSee的格式转换功能转换图片。
第二个是你可能在CAD里面渲染了图片,想拿下来。你可以在渲染成功之后,按键盘上的Print Screen Sys Rq这个键,它就在退格键Back Space的右边,在插入键Insert的上面,意思就是拷贝屏幕图象。然后你转到windows 自带的画图程序,按Ctrl+v将Print Screen Sys Rq键所拷贝的图片粘贴在里面,你就可以按照第一步来操作了。
 楼主| 发表于 2002-7-8 08:56:00 | 显示全部楼层
十分感谢!四海之内皆兄弟!!!
 楼主| 发表于 2002-7-8 16:17:00 | 显示全部楼层
我的画图保存格式里怎么没有jpg形式(我是WIN98)?
发表于 2002-7-8 16:22:00 | 显示全部楼层
你安装一个ACDSee吧。98里面可能没有.jpg格式。我的是XP。
发表于 2002-7-9 10:25:00 | 显示全部楼层
是想在AutoCAD中做jpg文件吗?如是,按如下方法操作即可:
在AutoCAD中添加一个光栅文件格式的打印机,然后用此打印机打印即可将dwg文件做成jpg文件。
 楼主| 发表于 2002-7-9 12:52:00 | 显示全部楼层
请教:怎样添加一个光栅文件格式的打印机?
我在AUTOCAD2000的打印机配制里产量我自己用的打印机外,还有两个都是dwf格式的,
所以打印出来的文件也是dwf格式的,请问怎样安装添加一个光栅文件格式的打印机?
发表于 2002-7-9 12:57:00 | 显示全部楼层
在打印机管理器里添加(文件菜单->打印机管理器)
 楼主| 发表于 2002-7-9 21:17:00 | 显示全部楼层
总版主:在添加光栅文件格式的打印机时选用哪个型号?
发表于 2002-7-9 21:43:00 | 显示全部楼层
如图
GMT+8, 2025-5-21 04:31 , Processed in 0.165559 second(s), 25 queries , Gzip On.
