查看: 2176|回复: 9
求助! 关于块的问题!全程解说
发表于 2003-11-2 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能给我详细的说说如何建块啊!建块(包括它的属性.属性要在建块前设定等等问题),我希望这"块"下次用的时候能修改一两个属性!就可以插入的。
我现在建完了块,属性也有了,但修改的时候说这块没有属性,怎么办!请知道的给我点建议!
[FLY]我爱CAD,但我的水平不高,请多指教![/FLY]
发表于 2003-11-2 12:04:00 | 显示全部楼层
你可以用写块命令定义块属性,(这样就可提示你每次插入时都需修改不同的地方。)
发表于 2003-11-2 12:22:00 | 显示全部楼层
首先!
我不是大侠!
可能我刚才讲的不明!
我的意思是用ATTDEF命令创建一个块属性(前提是先画好一个你需定义的块)
在写块属性时可选预置。之后创建一个块(这个块包含属性)
这样下次使用时就可以修改需修改的地方(我通常用来定义图框)这样每次插入时按预置的提示输入文件名就可啦!
 楼主| 发表于 2003-11-2 13:53:00 | 显示全部楼层
还是不行啊!我把我的步骤写下来,看哪里出了问题啊!(我画粗糙度的块)
我第一步是画出了我想变成块的图!再用ATTDEF出现"属性定义"对话框,我在模式中选择"预置"
标记:粗糙度 提示:Ra 值:3.2 "确定" 我就用block 写名称,选择对象 完了,我又确定!块算是建好了!我现在点"修改"--"对象"--"文字"--"编辑".但选不上要改变的对象!我又点"修改"--"对象"--"属性"--"块属性管理器" 提示说块中没有属性!我弄了好长时间都没有结果,我到底是哪出问题呢?
请指教!
发表于 2003-11-2 15:51:00 | 显示全部楼层
你要把块分解掉后再编辑文字。如果顺利你在编辑的时候会出现如图的对话框
后面对应的是这个对话框
发表于 2003-11-2 16:23:00 | 显示全部楼层
编辑不用炸开的,直接双击属性块就可以了,应该出现的窗口是这样的:
发表于 2003-11-2 16:32:00 | 显示全部楼层
我从不用块,没意思。
发表于 2003-11-2 16:55:00 | 显示全部楼层
请浏览软件帮助之用户手册关于块的部分即可。
发表于 2003-11-3 19:25:00 | 显示全部楼层
问参加了工作的大哥们最好,最详细。
发表于 2003-11-4 08:21:00 | 显示全部楼层
r0r发表于2003-11-2 16:32:00我从不用块,没意思。
那是你没有体会到块的奥秘,呵呵……
GMT+8, 2025-5-19 14:28 , Processed in 0.195438 second(s), 25 queries , Gzip On.
