查看: 1476|回复: 5
[求助]标注格式的改变
发表于 2003-10-30 13:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标注格式1下标注了若干尺寸,现将当前标注格式改为标注格式2,并将其置为当前格式。但以前的尺寸没有改变,怎样将所有尺寸都改过来?
发表于 2003-10-30 13:16:00 | 显示全部楼层
有没有外部参照?一般默认置为当前后就全部变了,可能是你修改了哪个选项
  另外可以在特性中修改标注样式。
 楼主| 发表于 2003-10-30 13:32:00 | 显示全部楼层
没设置外部参照,选项里好象找不到相关内容。是不是与某系统变量有关?
发表于 2003-10-30 14:28:00 | 显示全部楼层
scrsyan发表于2003-10-30 13:06:00标注格式的改变
用特性修改方式,可以直接修改标注所用的标注样式。
发表于 2003-10-30 15:04:00 | 显示全部楼层
樓主要合理和規範使用好標注的, 如下圖是我用的標注樣式設計系統. 你可以做個參考. 這些設計一般要在模板文件做好. 以后用就方便啦. 再深一點是用程序來控制用哪种標注樣式.
 楼主| 发表于 2003-10-30 16:03:00 | 显示全部楼层
我的意思是如果将某一标注样式设置为当前后,是不是图面所有的尺寸都可以变成该样式。
GMT+8, 2025-5-19 14:05 , Processed in 0.194950 second(s), 24 queries , Gzip On.
