帖子
查看: 1563|回复: 8
救助~怎样在一个命令按扭中这个命令的选项也加进去,使之能一次到位。
发表于 2003-10-30 01:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我在点选PEDIT这个命令按钮选择目标后,就会现一大堆的选项,但我只想用加宽这一个项,每次在键盘上去点W和回车好麻烦且很慢,所以请教各位是否有解决的方法,能将点W和回车两个动作集成到按钮里去,这样不但省去了麻烦也提高了工作效率。
在此谢谢大家了~~~``````
 楼主| 发表于 2003-10-30 01:51:00 | 显示全部楼层
补充一下,我用的是AutoCAD2004
发表于 2003-10-30 06:58:00 | 显示全部楼层
同求
发表于 2003-10-30 08:53:00 | 显示全部楼层
又是一句話的程序, 試試用這樣.
  使用方式執行后的第一步是選好要加寬的線. 再輸入加寬多少.
;BY BDYCAD
;DATA 2003-10-30
(DEFUN C:WW (/ LW A SW AS n SA)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (SETQ LW (GETVAR "LINEWID"))
  (SETQ A (ssget))
  (SETQ SW (GETREAL "\n輸入線寬:"))
  (setq as (sslength a))
  (setq n 0)
  (repeat as
    (SETQ SA (CDR (ASSOC 0 (entget (ssname a N)))))
      (IF (= SA "LWPOLYLINE") (COMMAND "EDIT" (ssname a N) "w" sw ""))
      (IF (= SA "LINE") (COMMAND "EDIT" (ssname a N) "" "w" sw "" ""))
      (IF (= SA "ARC") (COMMAND "EDIT" (ssname a N) "" "w" sw "" ""))
    (setq n (1+ n))
  (setvar "pliewid" lw)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (PRINC)
 楼主| 发表于 2003-10-30 17:24:00 | 显示全部楼层
谢谢,很好使的程序,但每次都要加载吧?嘿嘿,不要怪我太懒和太挑啊。能不能不用每次加载,而载能嵌入到命令按钮里最好,嘻嘻。
再次谢谢,3Q~~~`````
发表于 2003-10-30 17:29:00 | 显示全部楼层
这样做有很大的局限,就象把其他选项都屏蔽了一样。
  当然程序都是符合自己习惯而编写的,这样做也无可厚非。
 楼主| 发表于 2003-10-30 17:30:00 | 显示全部楼层
我又试了一下非多段线,第一次用这个程序时会出现错误,再次用这个程序加宽同一目标虽说能完成加宽,但最后还是会出现“; 错误: AutoCAD 变量设置被拒绝: "pliewid" 0.0”这样的提示,请问能解决吗。
发表于 2003-10-30 17:44:00 | 显示全部楼层
程序不能应用,望BDYCAD兄尽快解决。
 楼主| 发表于 2003-10-30 17:57:00 | 显示全部楼层
我的意思是新建个按钮,把这段程序嵌入到里面去
GMT+8, 2025-7-12 19:14 , Processed in 0.185585 second(s), 23 queries , Gzip On.
