查看: 2114|回复: 6
请教一个问题:cad中的图片如何放在word中?
发表于 2003-10-29 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个图像,想在word或wps中编辑,哪位大侠能帮我,谢谢!
发表于 2003-10-29 15:43:00 | 显示全部楼层
这个问题已经有问过的,你看看原来的帖子,有很多回复。
 楼主| 发表于 2003-10-30 07:47:00 | 显示全部楼层
jewelray 老师能不能告诉我在那可以找到这样的帖子,因为论坛的帖了太多找起来太麻烦,谢谢。
发表于 2003-10-30 08:09:00 | 显示全部楼层
在我发这个帖子的时候,在第7页上。你可以看一下。如果没有,看看第8页。
同时,也可以参考把cad图转到photoshop的帖子。
 楼主| 发表于 2003-10-30 08:13:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-10-30 09:21:00 | 显示全部楼层
可以使用一个转换软件的,它可以把CAD的图转换后插入到word中去.很好用.支持R2004.
betterWMF.4.01汉化版.
发表于 2003-10-30 11:09:00 | 显示全部楼层
选择插入----图片----来自于文件。
插入以前将你的图形的背景改为白色。
CAD的工具----选项----显示-----颜色。
  修改。
GMT+8, 2025-5-19 13:39 , Processed in 0.154361 second(s), 25 queries , Gzip On.
