楼主: 古井水
我的问题还没解决啊?
发表于 2003-10-30 11:03:00 | 显示全部楼层
古井水发表于2003-10-30 9:33:00我也是看见人家做过,反正图导入photoshop后可以继续做图,因为在cad中图片不能上颜色,而在photoshop中就容易多了,前面几个兄弟教的方法都复制,结果都是一样不能放大,放大了就没法看了
你说的CAD中的图,是指CAD中画的图,还是粘贴进去的图片?
如果是前者,不能上颜色就无从说起了,CAD可以上色的。如果是后者,那不知道为什么要导入CAD,又导出来呢?将图片直接用PHOTOSHOP打开就可以了。
发表于 2003-10-30 11:47:00 | 显示全部楼层
先看看Photoshop支持什么样的文件格式,哪一种是矢量的,然后在ACAD中查看要没有对应的导出格式。
发表于 2003-10-31 09:57:00 | 显示全部楼层
不是cad的问题,关键是photoshop要能处理失量图!
photoshop能吗?
发表于 2003-10-31 10:15:00 | 显示全部楼层
生成*.esp文件可以转换
 楼主| 发表于 2003-10-31 10:38:00 | 显示全部楼层
http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020925/1632262.shtml
上面哪个网站上的方法比较好,大家看看啊!输出效果很好,可是我就是不明白我不能设成那种打印机?
发表于 2003-10-31 16:09:00 | 显示全部楼层
用SOLIDWIRK
发表于 2003-10-31 19:58:00 | 显示全部楼层
输出成wmf格式应该可以满足你的要求
eps格式的话,不需要装打印机也可以,菜单的“输出”里就有。
发表于 2003-11-2 16:41:00 | 显示全部楼层
一般的办法是ADD A  PRINTER,选择raster file export adi 4.3-by autodesk .inc,然后依照提示就可以了。象素用户可以自己设置,要多大有多大。
发表于 2007-1-29 14:14:00 | 显示全部楼层
我也在找这个总题的答案有解决方法了吗?
发表于 2007-1-29 14:17:00 | 显示全部楼层
我想知道这个总题的答案有解决的办法了吗?
GMT+8, 2025-5-22 03:20 , Processed in 0.179937 second(s), 24 queries , Gzip On.
