帖子
查看: 4054|回复: 13
用cad的菜单,点“文件” 下的“打开”,能定义出现文件打开对话框中的路径么?请指
发表于 2003-10-28 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cad的菜单,点“文件” 下的“打开”,能定义出现文件打开对话框中的路径么?请指教,谢谢。[br]用cad的菜单,点“文件” 下的“打开”,怎么出现的文件打开对话框时,总是出现cad的安装目录比如“d:\cad”,能自己定义这个路径么?请指教,谢谢。
发表于 2003-10-28 19:50:00 | 显示全部楼层
打开图标?你是说桌面快捷方式吗?
 楼主| 发表于 2003-10-28 19:55:00 | 显示全部楼层
不是阿 ,我想问的是,我们能让我们用 open 命令时,出现打开文件对话框时
设置他的默认路径么?
发表于 2003-10-28 20:56:00 | 显示全部楼层
可以啊.右键点击桌面图标更改属性,起始位置输入搜索路经.
发表于 2003-10-28 20:58:00 | 显示全部楼层
每次启动 AutoCAD 时,系统会在各 AutoCAD 任务之间记住用户上一次在每个特定标准文件选择对话框中使用的路径。另外,可以通过更改默认的图形文件夹将 AutoCAD 配置为总是默认某一特定路径
发表于 2003-10-28 21:02:00 | 显示全部楼层
更改默认图形文件夹的步骤
在命令行中,输入 rememberfolders,然后输入 0。
在 Windows 桌面的 AutoCAD 图标上单击右键。然后选择“特性”。
选择“快捷键”选项卡。
在“启动”框中,输入打开或保存图形文件时的默认文件夹路径。
选择“确定”。
发表于 2003-10-29 11:15:00 | 显示全部楼层
我想是这样。在命令行中,输入 rememberfolders,然后输入 0。然后,在用open命令时,打开对话框会自动定位在“我的文档”,至于如何设置成其他的,我还不知道。
发表于 2003-10-29 17:06:00 | 显示全部楼层
工具-》选项-》选择文件选项卡
设置你的搜索路径,能否解决你的问题
发表于 2003-10-29 17:24:00 | 显示全部楼层
樓主的意思原來是這個.在卓面打開CAD啟動圖標的屬性,修改紅色的路徑就可以了.
发表于 2003-10-29 19:56:00 | 显示全部楼层
这是设置快捷方式的,如何在CAD内部设置呢?
GMT+8, 2025-7-10 13:27 , Processed in 0.187914 second(s), 25 queries , Gzip On.
