查看: 24491|回复: 36
[原创]在VC中彻底玩转Excel
发表于 2003-10-28 11:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今Excel是越来越重要了,在我们自己开发的程序中不免要和Excel打交道了。利用Automation技术,我们可以在不去了解
数据库的情况下玩转Excel,而且你会发现一切竟如此轻松!
好了,咱们开始吧,我不喜欢用长篇累牍的代码来故弄玄虚,所以下面的代码都是切中要害的片段,总体上是个连贯的过程,
包括启动Excel,读取数据,写入数据,以及最后的关闭Excel,其中还包括了很多人感兴趣的合并单元格的处理。
特别说明以下代码需要MFC的支持,而且工程中还要包含EXCEL2000的定义文件:EXCEL9.H,EXCEL9.CPP
//变量定义
_Application app;
Workbooks books;
_Workbook book;
Worksheets sheets;
_Worksheet sheet;
Range range;
Range iCell;
LPDISPATCH lpDisp;
COleVariant vResult;
COleVariant
covTrue((short)TRUE),
covFalse((short)FALSE),
covOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);
//初始化COM的动态连接库
if(!AfxOleInit())
AfxMessageBox("无法初始化COM的动态连接库!");
return ;
//创建Excel 2000服务器(启动Excel)
if(!app.CreateDispatch("Excel.Application"))
AfxMessageBox("无法启动Excel服务器!");
return;
app.SetVisible(TRUE); //使Excel可见
app.SetUserControl(TRUE); //允许其它用户控制Excel
//打开c:\1.xls
books.AttachDispatch(app.GetWorkbooks());
lpDisp = books.Open("C:\\1.xls",
covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional,
covOptional, covOptional );
//得到Workbook
book.AttachDispatch(lpDisp);
//得到Worksheets
sheets.AttachDispatch(book.GetWorksheets());
//得到当前活跃sheet
//如果有单元格正处于编辑状态中,此操作不能返回,会一直等待
lpDisp=book.GetActiveSheet();
sheet.AttachDispatch(lpDisp);
//读取已经使用区域的信息,包括已经使用的行数、列数、起始行、起始列
Range usedRange;
usedRange.AttachDispatch(sheet.GetUsedRange());
range.AttachDispatch(usedRange.GetRows());
long iRowNum=range.GetCount(); //已经使用的行数
range.AttachDispatch(usedRange.GetColumns());
long iColNum=range.GetCount(); //已经使用的列数
long iStartRow=usedRange.GetRow(); //已使用区域的起始行,从1开始
long iStartCol=usedRange.GetColumn(); //已使用区域的起始列,从1开始
//读取第一个单元格的值
range.AttachDispatch(sheet.GetCells());
range.AttachDispatch(range.GetItem (COleVariant((long)1),COleVariant((long)1)).pdispVal );
COleVariant vResult =range.GetValue();
CString str;
if(vResult.vt == VT_BSTR) //字符串
str=vResult.bstrVal;
else if (vResult.vt==VT_R8) //8字节的数字
str.Format("%f",vResult.dblVal);
else if(vResult.vt==VT_DATE) //时间格式
SYSTEMTIME st;
VariantTimeToSystemTime(&vResult.date, &st);
else if(vResult.vt==VT_EMPTY) //单元格空的
str="";
//读取第一个单元格的对齐方式,数据类型:VT_I4
//读取水平对齐方式
iCell.AttachDispatch((range.GetItem (COleVariant(long(1)), COleVariant(long(1)))).pdispVal);
vResult.lVal=0;
vResult=iCell.GetHorizontalAlignment();
if(vResult.lVal!=0)
switch (vResult.lVal)
case 1: //默认
break;
case -4108: //居中
break;
case -4131 : //靠左
break;
case -4152 : //靠右
break;
//垂直对齐方式
vResult.lVal=0;
vResult=iCell.GetVerticalAlignment();
if(vResult.lVal!=0)
case -4160 : //靠上
break;
case -4108 : //居中
break;
case -4107 : //靠下
break;
//设置第一个单元格的值"HI,EXCEL!"
range.SetItem(COleVariant(1),COleVariant(1),COleVariant("HI,EXCEL!"));
//设置第一个单元格字体颜色:红色
Font font;
range.AttachDispatch((range.GetItem (COleVariant(long(1)), COleVariant(long(1)))).pdispVal);
font.SetColor(COleVariant((long)0xFF0000));
//合并单元格的处理
//包括判断第一个单元格是否为合并单元格,以及将第一个单元格进行合并
Range unionRange;
unionRange.AttachDispatch(range.GetItem (COleVariant((long)1),COleVariant((long)1)).pdispVal );
vResult=unionRange.GetMergeCells();
if(vResult.boolVal==-1) //是合并的单元格
//合并单元格的行数
range.AttachDispatch (unionRange.GetRows ());
long iUnionRowNum=range.GetCount ();
//合并单元格的列数
range.AttachDispatch (unionRange.GetColumns ());
long iUnionColumnNum=range.GetCount ();
//合并区域的起始行,列
long iUnionStartRow=unionRange.GetRow(); //起始行,从1开始
long iUnionStartCol=unionRange.GetColumn(); //起始列,从1开始
else if(vResult.boolVal==0)
{//不是合并的单元格}
//将第一个单元格合并成2行,3列
unionRange.AttachDispatch(unionRange.GetResize(COleVariant((long)2),COleVariant((long)3)));
unionRange.Merge(COleVariant((long)0)); //合并单元格
//将文件保存为2.xls
book.SaveAs(COleVariant("C:\\2.xls"),covOptional,covOptional, \
covOptional,covOptional,covOptional,0,\
covOptional,covOptional,covOptional,covOptional);
//关闭所有的book,退出Excel
book.Close (covOptional,COleVariant(OutFilename),covOptional);
books.Close();
app.Quit();
作者 :龚敏
Email : truetable@truetable.com
主页 :http://www.truetable.com
参与人数 1威望 +2 金钱 +5 贡献 +10 激情 +4 收起 理由
leeyeafu + 2 + 5 + 10 + 4 【好评】好文章
发表于 2003-10-28 12:50:00 | 显示全部楼层
先给适当奖励,本想加入精华,但那样刚到明经的朋友就看不到了,过段时间再说吧。
发表于 2003-10-28 14:49:00 | 显示全部楼层
关于excel.h和excel.cpp,要注意版本问题.
比如对excel xp, 类库是直接包含在excel.exe中. 因此你只要用加入类(add class)的方法,直接选中excel.exe,并选择对话框中的常用的几个类(如Rang)就可以编程了. 千万不要选所有的类,否则太大了.
 楼主| 发表于 2003-11-29 11:00:00 | 显示全部楼层
修改字体颜色的那段漏了一句,应为:
  //设置第一个单元格字体颜色:红色
  Font font;
  font.AttachDispatch (range.GetFont ());
发表于 2003-12-2 10:50:00 | 显示全部楼层
如果,程序既要安装在2000的计算机上,也可能安装在XP的机子上,有的用户还用97,(指的都是office),可能会出现版本问题------其中比较麻烦的是--在app.quit()后,仍旧存在excel进程,如果这样?怎么解决?
发表于 2003-12-2 10:51:00 | 显示全部楼层
请教高手,能否用vb控制excel做成dll,在arx中进行调用,因为毕竟vb与excel亲切
 楼主| 发表于 2004-1-30 11:06:00 | 显示全部楼层
zhengkuo发表于2003-12-2 10:50:00如果,程序既要安装在2000的计算机上,也可能安装在XP的机子上,有的用户还用97,(指的都是office),可能会出现版本问题------其中比较麻烦的是--在app.quit()后,仍旧存在excel进程,如果这样
兼容性问题: office2002-office97是向下兼容的,只要你不使用office2002中的新特性,程序在这些office版本中都好用 Excel程序不能退出的问题:
1 . 不要使用#import导入类型库,如:#import "c:\excel\excel.olb"
2 . 程序结束时,确保所有IDispatch都释放了,如:app.ReleaseDispatch ();
发表于 2004-5-14 10:00:00 | 显示全部楼层
還是不明白如何得到excel.cpp和excel.h這兩個文件,請指教
发表于 2004-6-24 16:43:00 | 显示全部楼层
有版本问题时,可以加一个判断:1、首先通过 exlApp得到版本,比如9.0,10.0,11.0,10.0以后的版本注意open函数的参数为15个,即最后在增加两个covOptional,即可,另外,补充一下,判断当前是否有excel应用程序在运行,使之更舒服一些: ::CLSIDFromProgID(L"Excel.Application",&clsid); // from registry
if(::GetActiveObject(clsid, NULL,&pUnk) == S_OK) {
VERIFY(pUnk->QueryInterface(IID_IDispatch,(void**) &pDisp) == S_OK);
ExcelApp.AttachDispatch(pDisp);
pUnk->Release();
else {
if(!ExcelApp.CreateDispatch("Excel.Application")) {
AfxMessageBox("Excel program not found");
return 0;
发表于 2004-6-29 14:03:00 | 显示全部楼层
高手,真的厉害
GMT+8, 2025-5-1 02:44 , Processed in 0.222937 second(s), 27 queries , Gzip On.
