其实,做出“像”三棱锥的模型有许多方法,而“是”三棱锥的模型就只有少数、甚至一个方法了。
为什么要建模,为了后期设计配凑。
所以,用两个以上特征作的模型,将不符合“是”的基本要求。
建议各位不要只考虑“像”,要追求“是”,如果“是”一定会“像”。这个概念在我的书中反复地说明了,这是CAD应用的关键概念所在,请参考...
扫掠都可以
老问人懂不懂加工见过没有啊!
老陈甚么不回答?
想放火!
陈老师好!!
因我在96年高级工考试时考过。(当然考试通过。但我最后一个面的加工和测量简直不上台面,所以记到现在。测量数据与各位相比差远了)看了R8中的例子,还是感到图好画,加工、测量是难点。但我没有好的办法。(我指在通用机床上加工、测量)
这个模型不会有人真的作成零件,因为几乎无法装夹。
如果一定要做,需要添加工艺夹头;在分度头上装夹,分度头仰起“收缩角”的度数,三等分逐渐铣削到尺寸。
至于测量,您必须保持工艺夹头直到检验结束。而具体测量过程与加工类似。
像这种玩意,离了分度头就非常别扭了。如果用正弦规,必须再制造专用的定位夹具,一般是芯棒+V型铁,而且需要计算...
那五角星也可以2个特征作了?看看各位做一个能尺寸驱动的五角星需要几个特征?仁者见仁,智者见智啊!
正3棱锥应该用这个模型,可以修改尺寸的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-4 09:51 , Processed in 0.169015 second(s), 18 queries , Gzip On.
