查看: 2568|回复: 7
为什么有时候可以创建面域!有时候又不可以!
发表于 2003-10-27 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手!那个高手可以详细说一下
面域
发表于 2003-10-28 00:37:00 | 显示全部楼层
面域是使用形成闭合环的对象创建的二维闭合区域。环可以是直线、多段线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧和样条曲线的组合。组成环的对象必须闭合或通过与其他对象共享端点而形成闭合的区域(见帮助)
闭合是关键。
发表于 2003-10-28 07:55:00 | 显示全部楼层
通过PEDIT命令 编辑看有没有效果
 楼主| 发表于 2003-10-28 09:19:00 | 显示全部楼层
谢谢!
懂了一点拉!
发表于 2003-10-28 09:43:00 | 显示全部楼层
不能的原因我只是發現圖沒有封閉造成的. 仔細檢查好圖一般是沒有問題出現.
发表于 2003-10-28 09:51:00 | 显示全部楼层
帮助文件上还有:
如果有两个以上的曲线共用一个端点,得到的面域可能是不确定的。
面域的边界由端点相连的曲线组成,曲线上的每个端点仅连接两条边。AutoCAD 不接受所有相交或自交的曲线
注:这个和用boundary产生面域的条件是不同的
发表于 2003-10-28 10:00:00 | 显示全部楼层
有些线条看起来是封闭的,其实则不然,你多放大几倍就知道没有封闭
 楼主| 发表于 2003-10-28 10:11:00 | 显示全部楼层
想不到第一次问问题!,这么多高手帮我!
真是太感动了!
GMT+8, 2025-5-19 13:56 , Processed in 0.194927 second(s), 23 queries , Gzip On.
