帖子
查看: 2214|回复: 11
[求助]请教大家CAD程序的大小问题
发表于 2003-10-27 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很菜的问题:我在网站上分别下载了AutoCAD2002和2004,我原来有从朋友处拷贝来的AutoCAD2000。我看到2000有629MB,2004有349MB,而2002却只有242MB,请问那位高手能告诉我,是我下载的版本有问题,还是确实只是这么大?要是版本的问题,请问那里有完整的版本下载?我是CAD的新手,这三个版本我都安装过,都可以用,但我弄不懂到底有什么差别。请大侠赐教
发表于 2003-10-27 20:39:00 | 显示全部楼层
网上下载的都是为了节省下载时间和空间,所以经过压缩了的。
 楼主| 发表于 2003-10-27 20:46:00 | 显示全部楼层
我说的就是解压缩之后的实际的文件夹的大小。
发表于 2003-10-27 20:50:00 | 显示全部楼层
如果能装上且能正常运行的话就没有问题。如果你不放心,那就用最大的吧,呵呵。
 楼主| 发表于 2003-10-27 20:54:00 | 显示全部楼层
我现在还不会用那,所以不知道用起来会不会有问题,只是安装完了以后打开一些CAD的图形试了一下。
谢谢您的回答。
发表于 2003-10-27 20:56:00 | 显示全部楼层
一般能安装的话问题就不大了,望你越学越好!
 楼主| 发表于 2003-10-27 21:07:00 | 显示全部楼层
您好!忘了您是版主了,请问以后有问题可以直接和您联系向您请教吗?怎么和您联系呢
发表于 2003-10-27 21:18:00 | 显示全部楼层
有问题贴上来,大家帮你
发表于 2003-10-27 22:17:00 | 显示全部楼层
shijt发表于2003-10-27 21:07:00您好!忘了您是版主了,请问以后有问题可以直接和您联系向您请教吗?怎么和您联系呢
  等级无所谓,关键是大家一起学习!你可以以短信或其他方式联系。
发表于 2003-10-28 12:09:00 | 显示全部楼层
文件的大小是这样的,软件中有许多辅助和专业上用文件,有时候在转的时候被故意去掉了,目前大家使用的一般都是这样的软件,因此同样版本的软件从不同地方得到时,会发现文件大小不一样,只要好用就没问题了,以后再找机会加进去自己用得到的小程序。
GMT+8, 2025-7-10 19:52 , Processed in 0.204850 second(s), 24 queries , Gzip On.
