查看: 3308|回复: 4
如何获得一条PLine将一个面切割为两部分后各自的面积?
发表于 2003-10-27 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一条Pline穿过一个面,将面分割成两部分,如何分别得到此两部分的面积?
面和线在不同的图层。
请尽量用VBA,或者提供思路,Lisp我不懂。谢谢!!
发表于 2003-10-27 19:58:00 | 显示全部楼层
选择这条pline线,在线两边各取一点坐标(在封闭多边形面内),用HATCH命令(SENDCOMMAND方法)用前面的点进行“点选填充”,生成填充,获取分别获取边界的面积即可。HATCH命令的参数请参阅有关帮助。
 楼主| 发表于 2003-10-28 11:03:00 | 显示全部楼层
谢谢帮助!
我用以下命令生成了Hatch,如何获得此Hatch 的面积?
  ThisDrawing.SendCommand "-bhatch 30,10  "
30,10是位于封闭多边行内的点的坐标,以后由程序计算。
发表于 2003-11-2 21:42:00 | 显示全部楼层
用HATCH命令要保留边界,这样就可以生成分别生成闭合的多段线,用area获取面积(存在系统变量area中)。
发表于 2003-11-3 21:19:00 | 显示全部楼层
用“boundary”命令
GMT+8, 2025-5-3 05:27 , Processed in 0.139301 second(s), 24 queries , Gzip On.
