查看: 5567|回复: 11
有些图层无法删除,为什么?
发表于 2003-10-25 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个图中有许多图层,想删除一些不用的图层,但就是删除不掉,删除的图层已经不是当前层了呀,难道还有什么保护不成?
发表于 2003-10-25 22:49:00 | 显示全部楼层
那些不要的图层是否被锁或者有图形元素存在。
发表于 2003-10-27 14:22:00 | 显示全部楼层
你定义的块是那些层里面的。
purge all
发表于 2003-10-27 15:10:00 | 显示全部楼层
二樓三樓二們師傅的方法蠻好用. 我也是這樣用的. 如果不行建議你用剪貼板剪下, 再新建一個圖檔貼上去. 存盤時替換原來的圖檔就可以了, 直得說的是 0 層你不用也是刪不去的. 還有CAD系統也會自動生成一個層也是刪不去的.
发表于 2003-10-27 15:40:00 | 显示全部楼层
我掌握了一删除顽固图层的方法,能删除除0层外的所有图层,而且直接在CAD中完成,不需要第三方的工具,在一星期前已投稿某报社,所以只能一个月以后贴上来了。
发表于 2003-10-27 17:10:00 | 显示全部楼层
有没有依赖于外部参照的图层。
发表于 2003-10-31 20:34:00 | 显示全部楼层
可以试一下pu,可以清除无用的层组
发表于 2003-10-31 20:57:00 | 显示全部楼层
呵呵,你在作以上操作之前还可以Audit(修复)一下,也许图形中有错误呢。
发表于 2003-11-2 16:14:00 | 显示全部楼层
可能你定义或者插入块时跟这个图层有关。你可以用WBLOCK做文件出去,可以删除一些。
还有一个更彻底的办法,但是也很危险。就是用cad2000的express中layer delete 删除。
发表于 2003-11-2 20:30:00 | 显示全部楼层
大部分情况是6楼所说的情况!
GMT+8, 2025-5-19 15:37 , Processed in 0.216650 second(s), 24 queries , Gzip On.
