查看: 4403|回复: 29
[讨论]:这图如何作?(图中的是示意图,圆心位置及尺寸是正确的,定下来了)
发表于 2003-10-25 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-10-25 15:16:00 | 显示全部楼层
不一定有解。要看这三个圆的位置和尺寸了。
 楼主| 发表于 2003-10-25 15:26:00 | 显示全部楼层
东哥发表于2003-10-25 15:16:00不一定有解。要看这三个圆的位置和尺寸了。
这三个圆的位置和尺寸是正确的。
发表于 2003-10-25 16:09:00 | 显示全部楼层
既然图上的圆是正确的,那怎么会没解呢?你都已经画出来了
 楼主| 发表于 2003-10-25 16:21:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2003-10-25 16:09:00既然图上的圆是正确的,那怎么会没解呢?你都已经画出来了
这三个圆的位置和尺寸是正确的,但AC与BC是不正确的,这只是示意图。
发表于 2003-10-25 16:47:00 | 显示全部楼层
不知道这样是否符合楼主的要求:
作圆1,2圆心的连线,然后作这条连线的垂直平分线,如果这条垂直平分线与圆3有交点(既所求的C点)则有解。
 楼主| 发表于 2003-10-25 17:08:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2003-10-25 16:47:00不知道这样是否符合楼主的要求:
不行,误差太大。
图中o1,o2,o3位置和尺寸固定下来的,可用的,关键要求出符合条件C
发表于 2003-10-25 17:12:00 | 显示全部楼层
CAD作图怎么会有你说的误差呢?
  这是好象是一个简单的几何问题啊。
你能不能解释一下你所说的误差主要来自哪几方面?
 楼主| 发表于 2003-10-25 17:15:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2003-10-25 17:12:00CAD作图怎么会有你说的误差呢?
   这是好象是一个简单的几何问题啊。
照你所说作了一遍,发现AC≠BC呀。
发表于 2003-10-25 17:37:00 | 显示全部楼层
哦,不好意思,理解错了,要那两个小圆的直径相等才行。
   如果AC和BC的长度知道就很容易了。
GMT+8, 2025-5-19 16:37 , Processed in 0.206700 second(s), 26 queries , Gzip On.
