查看: 1659|回复: 5
请问ACAD2002和3DMAX4.0是不是有冲突???
发表于 2003-10-24 13:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我机子已装2002,安装3DMAX4.0后不能启动它,为什么???如何解决??
发表于 2003-10-24 13:30:00 | 显示全部楼层
可以,我的机器就是这样的。
哪个不能启动?CAD还是3D 。
 楼主| 发表于 2003-10-24 15:53:00 | 显示全部楼层
3D
发表于 2003-10-24 15:59:00 | 显示全部楼层
这只可能是你的安装错误了 ,跟CAD没有关系的 。
  如果是CAD不能运行的话,就可能有你说的那种问题,因为你是先装的CAD。
另外告诉你3D解密安装很麻烦,我的要用光盘生成密钥,不能用复制的文件的来安装。不知道你是否是这么做的  。
发表于 2003-10-24 16:01:00 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,是C-dilla的问题。解决方法似乎只有一个:
把两个软件都删除,再删除C-dilla,然后依次安装3dmax4.0和autocad2002.
记住:一定要先安装3dmax4.0!!
发表于 2003-10-24 16:59:00 | 显示全部楼层
有没有搞错!
GMT+8, 2025-5-19 12:53 , Processed in 0.145013 second(s), 23 queries , Gzip On.
