查看: 10513|回复: 22
请问各位兄弟CAD图用什么方法绘较快点呢?
发表于 2003-10-22 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,可以指示一上,CAD图用什么方法绘较快点呢?
我现在绘图好慢,希望那位大哥指点指点!!谢谢!~!~!
发表于 2016-10-28 16:54:05 | 显示全部楼层
基础命令要熟记。然后概念要清晰。
发表于 2003-10-22 22:42:00 | 显示全部楼层
听说有一个专门训练CAD绘图的工具程序,就像在CS中练枪一样。你找来试试看。
发表于 2003-10-23 10:18:00 | 显示全部楼层
如果你用CAD画建筑图,我的一点建议:
1.不要用定位坐标点画线。我一般的做法是:先画出两根相互垂直的轴线(轴线层),然后按一定的间距(8~8.4m 有地下车库)平移形成轴网;最后平移需要画墙的轴线,再把被平移的轴线属性改成墙线层。这样大框架很快就出来了。
2.很多东西仅仅靠CAD画是不行的,最好是有专业下挂软件 比如天正、理正。
3.CAD有很多键盘快捷命令,比如初始状态下“X”就是“分解块”的快捷操作,CAD\SUPPORT目录下有个ACAD.PGP的快捷命令表,你可以直接双击它进行编辑。这里要注意的是CAD原软件快捷键命令可直接用,天正的命令必须先使用过一次以后,这个命令的快捷键才能使用。
发表于 2003-10-24 20:46:00 | 显示全部楼层
用的多了自然快了. 再加上用程序的協助, 相信不出多久你可以成為CAD殺手.
发表于 2003-10-28 13:23:00 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,不过多用快捷键啦。
发表于 2003-10-29 00:10:00 | 显示全部楼层
同意
发表于 2003-12-2 22:48:00 | 显示全部楼层
多动手画总结经验,多看书,多向别人学习可以少走弯路,作图时还要注意养成一些好习惯,比如使用快捷键可以提高绘图速度,定时或完成一些复杂的操作的时候按一下“Ctrl+S”键等等。
发表于 2004-8-1 22:03:00 | 显示全部楼层
多学,多练,多画,自然就快了.
发表于 2004-8-4 12:55:00 | 显示全部楼层
熟悉快捷键
发表于 2004-8-9 10:45:00 | 显示全部楼层
autoCAD速度训练教程1.0的下载地址为:
http://tjzt.1i8.com/showsoft.asp?soft_id=43
GMT+8, 2025-5-1 02:52 , Processed in 0.244166 second(s), 31 queries , Gzip On.
