查看: 2618|回复: 9
[求助]如何在尺寸标注时只给尺寸值加后缀而公差不加?
发表于 2003-10-21 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸标注时,我想在尺寸后面加上公差代号后再加上公差值,于是在dimension style中设置后缀,如H8,再加上公差值,结果在在尺寸值后出现了H8,但公差后也加上H8了,这可怎么办?如何能只在尺寸值后加上后缀,而公差后不出现后缀?有请大虾赐教。
发表于 2003-10-21 21:58:00 | 显示全部楼层
直接作好像没办法,不过要是在天河里可以。
发表于 2003-10-22 09:38:00 | 显示全部楼层
在前缀中加入空格,H8就加到了最后,这样行不行?
发表于 2003-10-22 10:40:00 | 显示全部楼层
楼主的意思是去掉公差后面的后缀,不知道在公差后面有后缀是不是一种标准,也就是说基本尺寸有后缀的话公差后面必须也有后缀。
  不过我有点不明白的是基本尺寸后面加后缀是代表什么意思呢,如果是代表单位如KM的话,公差后面也应该带单位。所以按照公差标注原则来讲,我认为是不应该去掉的。一般基本尺寸都只有前缀,而如果加前缀的话公差后面是不会加的。
发表于 2003-10-22 11:16:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2003-10-22 10:40:00楼主的意思是去掉公差后面的后缀,不知道在公差后面有后缀是不是一种标准,也就是说基本尺寸有后缀的话公差后面必须也有后缀。
我只是提出一种牵强的方法,看他行不行啊,
看来你对机械不熟悉,这是公差等级,字母表示偏差,数字表示等级,是孔轴配合时的标注
发表于 2003-10-22 12:06:00 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,公差没有学好,现在都忘记得差不多了。
  我下去仔细翻了一下书,书上说在实际使用中,直接采用国标表列数值,不必进行计算。意思是否是说Φ25H7(+0.0210),  Φ25p6(+0.035),应该标注Φ25H7/p6  。
          0              +0.022
也就是说楼主那样标注没有必要的。
发表于 2003-10-22 17:04:00 | 显示全部楼层
不用后缀,直接把H8写进尺寸值不就行了:)
发表于 2003-10-22 17:33:00 | 显示全部楼层
呵呵,标注时有写尺寸值吗?楼上的,看来你很少画图
发表于 2003-10-22 19:18:00 | 显示全部楼层
看来只有把标注的尺寸分解掉后再修改了,这样倒是比较容易,但是有点麻烦。
发表于 2008-2-15 23:45:00 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,试了3楼说的方法,不好用
9楼的分拆法也试了下,拆的也太彻底了点,如果想调整标注就很麻烦。
后来参照了一下客户给的图纸,公差代号不放在后缀项中,而放在文字替代项中,比方要添加“H6”,那就在文字替代项中输入“<>H6”,就可以在标注后面加上公差代号了,不过是加在整个标注的最后面
现在只能用这个办法先凑合着吧,如果发现了好的办法再交流。相信还是有办法的,我是个AUTOCAD的新手,才学了十来天,相信高手门会有好办法的。
GMT+8, 2025-5-13 02:35 , Processed in 0.157691 second(s), 24 queries , Gzip On.
